Ev şalter atması
21 Ağu 2014
S.a arkadaşlar evde cuma günü gece saat 11 sırasında 2 adet şalter attı aşağıdan elektrik sayacından da şalteri attı açınca 4 gün boyunca hiç atmadı pazartesi gece 11 sıralarında ve bu sabah saat 6 sıralarında gene aynı attı
evde buzdolabı çalışıyor tv bilgisayar kombi çalışıyor
kaçak olsa sürekli atmaz mı
Geçmiş olsun .
Sayaç panosunu ve sigorta kutusunun fotolarını yayınlamanız .
Gece 11 ve sabah 6 civarlarında ne gibi cihaz ürünler çalışıyordu .
Ve diğer zamanlara göre farklılar
Prizde ürün cihaz bırakmamaniz .
Ürün cihazlarının fişlerini çekmeniz .
Uzaktan çözüm zor yerinde ölçüm ve tesbit yapılması gerekir.
Geçmiş olsun .
elektrikçi çağırdım ankstre fırın çıkardı arkasındaki kablosu yanmış kokuyordu 2 li priz de yanıkmış sorun ondan kaynaklı
halloldu yardımın için teşekkürler
Geçmiş olsun .
Bu alt foto ürünse .
Bu ikili prize iki ( 2 ) cihaz ürün takılsa toplamı 16A geçmemesi gerekir .
16 Amper x 220 Volt = 3520 Watt .( toplam cihazların watt )
Voltaj düşmesi - 220V
Etkisi : örneğin .
16A X 210V =3360 Watt toplam cihaz ürünler .
16A X 200V =3200 Watt toplam cihaz ürünler .
3200 Watt yükseği toplam ürün ( 2 adet ) ürün cihaz takmayın .
Fırının fişini üzerinde bırakmassanız daha iyi olur diyeceğim ama
Priz fırını arkasında olduğundan zor .
İkili priz herhalde kullanımı .
Ankstre fırın + setüstü ocak için . ( ikili priz )
Amper ve watt değerlerinde sorun olmaması gerekir .
Fırın kablosu ve prizin yanmasının nedenini bulmanız . ( Önemli )
Devamlı sökülen takılan yerde de değil .
İlk bu ikili priz takıldığında kablo bağlantısını gevşekliğinden olabilir .
Kaçak akım rölesi atması ( herhalde şalter dediğiniz olmalı )
Kaçak Kaçak akım rölesi atması sizi korumuş .
Siğorta atması durumu oluşmamış olabilir .
Bu prize bağlı siğorta B tipi 16A olmalı .
Kısa mesafe kablo ( siğorta priz arası ) ise 20A olabilir .
İdeali 16A B tipi siğortadır .
Kaçak akım rölelerinin beraber atması .
https://www.legrand.com.tr/otomatik-sigorta-kacak-akim-selektivide.php
Kolay gelsin , Sağlıcakla ...
https://www.zeybekmarket.com/ikili-...c9on4QFj3g0U-l4-yCZtk4hDBlA4lqoEWxu0Fe6A7bc3U
Geçmiş olsun .
Etkisi : örneğin .
Ekli dosyayı görüntüle 120006
Ekli dosyayı görüntüle 120005
3200 wat geçmez kesinlikle ankstre fırın 2200 watt olsa +++ ankstre ocak çakmağı var prizde hem fırın çakmak geçmez dedi elektrikçi zaten 12 senedir kullanıyorum sorun olmadı şimdiye kadar
beranarı
