Ev prizinde iki faz olur mu?
egamze
27 Kas 2017
İstanbul
Merhaba arkadaşlar yeni taşındığımız bir evde bulaşık makinesinin fişini takacağımız prizin her iki ucunda da elektrik var. Açıp baktım bir faz boş olarak duruyordu. Neyseki kontrol kalemiyle farkettim. Ama iki faz bir toprak geliyor prize. Sebebi nedir?
Açtım üç kablo geliyordu. ikisi prize giriyor bir faz da açıkta bırakılmış. Muhtemelen prizin metal kısmına değiyordur diye düşündüm ama neden iki faz getirmişler. Bir de mutfak prizi
Buatı açıp bakmanız lazım. Toprak kablosunda ısık yanarsa ya topraklama yoktur ya buatta bağlantısı yoktur. Nötr hususunda buatta bağlantı yoksa ısık yanar.
Çift faz gönderdiklerini sanmam.
Buata bakmadım ama kontrol ederim. Yani nötr kopuk diye ışık yandı ve bulaşık makinesini çalıştırmadı.
Sıfırlama yapılmış (Nötr+toprak birleşimi şeklinde) olabilir, sizin faz olarak kontrol kaleminde gördüğünüz faz akımı değil, elektrikli cihazların topraklamalarından nötr+ toprakta biriken statik elektrik de olabilir. 2 faz gerçekten gelmiş olursa; 220 volt ac ile çalışan tüm cihaz ve makineleriniz yanarak ve bozularak hasar görür, çünkü fazlar arası 380-400 volt ac 'dir. Sıfırlama yapılıp yapılmadığını araştırtın, tüm buatları kontrol ettirin. Kablolardan biri daha önceden kopuksa, bu yan yana giden 220 vac elektrik kablolarında elektromanyetik indüksiyonla statik (ölü) elektrik paralel giden kablolar içinde kendiliğinden indüklenir, bu da kablo başında kontrol kalemiyle yapılan bir ölçümde faz şeklinde yanlış ölçüm algısına da yol açabilir, bir de bu yönü vardır, tesisattaki 220 vac 'lik bu kabloların. Kolay gelsin.
Bilgilerinize hayran kaldım. Teşekkürler.. İyi çalışmalar
selahattink0c
