Ev yapımı CNC Router projem
1 sürücü ve kontrol kartını USB li alsak sıkıntı olur mu laptop ile calistiracagim.
2 elimde 12..60v 85 gövde sanyo denki motorlar var 4 uclu sürücüye uyum saglarmı
1- @window_s 'un dediği gibi ethernet öneririm fakat biraz maliyetli olabilir. Onun yerine USB düşünülebilir. Laptop ile problem çıkarmadan çalışır.
Bu arada @cevdetfaik ucuz sayılabilecek bir ethernet kontrol kartı aldı. Yorumlarını bekliyoruz.
2- Motorların tam künyesi lazım. Bir de hangi sürücüyü kullanmayı düşünüyorsanız onun üzerinden yorum yapalım.
    184.4 KB · Görüntüleme: 31
    224.2 KB · Görüntüleme: 32
375 DC olamaz sanki. AC'dir.
Neyse, eve geçince bir sürücüyü bir araştırayım. Bakalım işini görecek mi.
ben motordan bahsetmiştim. datasheetinde de ac diyor.
sürücüler tipik 50v dc
bu motorlar bu sürücüye uymayabilir gibime geliyor...
Ok
Bu ikili çalışan bir sistemin yedekleri.girislerinde besleme olarak 70vdc güç kaynağı var.ama kontrol kartı çok karmaşık bir yapı
Motor nema34 2.7nM 6A, iş görür de . Sürücüleri çözmek sıkıntılı, En son 2002-2004 de görmüştüm.
Tekrar mrb
Şöyle bir baglantı şeması buldum.akşam bağlantıları yapıp deneyecegim.kontrol kartım henüz yok s7 200 plc ile surmeyi düşünüyorum.motor ve driverdan memun kalırsam önereceginiz usb mach3 kartı almayı düsünüyorum.
*mobilden yazdıgım icin imla hataları olabiliyor affola
xzscorpionn
