Eva çamaşır makinası motorunu sökmek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yenice
yenice
12 May 2012
Resimlerini verdiğim çamaşır makinası artık pek kullanılmadığı için iyi çalışan elektrik motorunu sökerek merdanenin yerine kasnak takmak ve bir başka makina işinde kullanmak istiyorum. Motor takılacağı yeni yerde 10-12 saat devamlı çalışacak. Yeni makina çamaşır makinası olmayacak, tamamen ilgisiz bir konuda çalışacak. Ancak 220V, 1400 d/d ve 200W değerleri tam aradığım değerler.
Soru 1:
Etiket değerlerini verdiğim bu motor mevcut çamaşır makinasında özel sayaç sayesinde en fazla 4 dakikaya kadar çalıştıktan sonra otomatik olarak duruyor. Yani çamaşır makinası böyle tasarımlanmış. Ancak böyle bir motor benim yapacağım yeni makinada devamlı 10 saat çalıştırılırsa sorun olur mu?
Soru 2:
Motorun alttan ve üstten görüntülerini verdim. Merdaneyi ve motoru sökmek için el ile çevirmeye çalıştım ama çeviremedim ve sökemedim. Bunu sökmeyi bilen varmı? Örneğin merdanenin yanında siyah plastik bir bilezik var. Bu bilezik üzerinde eşit mesafelerde açılmış 3 adet delik var yaklaşık 5mm çapında. Bu deliklerden soktuğum bir tel diğer deliğe kadar takılmadan gidebiliyor arada sadece motor şaftı var. Örneğin bu bileziği bir şekilde sökmekle mi başlamalı? Ancak bu bileziği de her iki yönde çeviremedim.
Yorumlarınızı bekliyorum
    41.7 KB · Görüntüleme: 113
    28.5 KB · Görüntüleme: 109
    31.8 KB · Görüntüleme: 112
    44.8 KB · Görüntüleme: 109
    49.9 KB · Görüntüleme: 127
makina.jpgMakinanın tamamının görüntüsü şöyle
Gördüğüm kadarı ile motorunda soğutucu bir sistem, pervane falan yok ve bu motorun 10 saat sürekli çalışacağınıda sanmam çünkü motorun yapılış amacı dizaynı yapısı çamaşır makinası için olduğundan 10 saat çalışma esnasında bu motor yanacaktır.
20140213_214459.jpgMotor milinin alt tarafında beyaz plastikten bir fan var. Resmi yakın çekimde gönderiyorum. Ayrıca yeni yapacağım makinada motorun yakınında boş hacim olacağından buralara motora doğru üfleyen basit soğutma fanları da ekleyebilirim.
EEEN
