Evde 220V 50Hz 1200W Kaldırır mı?
YusufMeric
28 Eki 2019
arkadaşlar merhaba;
bu ürünü alıp evde kurmak istiyorum ama evdeki elektrik bu ürünü kaldırabilir mi ? ne gibi önlemler alabilirim ? ne yapabilirim ?
Voltaj220V 50Hz
Güç1200 W
KompresörPanasonic
Soğutucu GazR410a
arkadaşlar merhaba;
Voltaj220V 50Hz
Güç1200 W
KompresörPanasonic
Soğutucu GazR410a
merhaba; 1200 watt üzerinden gerilim düşüm hesabını yapıp doğru iletken kesitini seçtikten sonra mesele olacağını sanmıyorum; ama daha fazla bilgi sahibi olan arkadaşlar da yorumlarlarsa iyi olur tabiiki.
Özellikle prizi kontrol etmekte fayda var..herhangi bir gevşeklik olmaması lazım..gevşeklik olursa fiş priz bağlantısında ısınma oluşur..
Bir priz kullanmak yerine müstakil bir linye çekilmesi daha iyi olmaz mı? Direkt dağıtım tablosundan alıcının klemensine kadar tek parçalık bir hat?
5 A için gerekli değil..tabii bu hattı başka bir cihaz ile yüklememek lazım..
böyle bir durum söz konusu olabilecek ise ayrı hat düşünülebilir..
mevcut tesisatın durumunu bilmiyoruz..
Doğrudur hepi topu 5.5 amper e tekabül ediyor çekilecek akım, hat üzerine başka bir yük konulmadığı süreçte normal bir hat üzerinden de sorunsuz beslenebilir Makine.
pepinot
Şu anda çevrimiçi üye yok.
