Evde sürekli elektrik çarpılma
10 Şub 2016
merhabalar, ben kerem parlakgümüş,
evimde maalesef her seferinde elektrik fişi laptopuma, kulaklığıma, bilgisayarıma, cep telefonuma (bilgisayara takılı iken) ilk dokunduğumda ani bir elektrik carpması oluyor, sonra benilgili aletleri kullanıyorum, onlara 5 dakikalık dokunmaz isem ve tekrar dokunur isem tekrardan defalarca aynı şekilde gerçekten kuvvetli bir şekilde elektrik carpılıyorum,
bundan kurtulmak için ne yapabilirim? ne yapmalıyım?
evin tüm elektrik sistemindemi bir problem var, bu problemi nasıl çözerim?
Telefonla yapılabilecek bir yardım yok . İlk önce bir elektrikçi çağırıp topraklama tesisatınızı kontrol ettirin . Yoksa kaçak akım rölesi illaki taktırın .
Bu konuda sizin yapabileceğiniz sadece şu olur. Sisteminize ait soruna dair bir sürü ihtimal var . Potansiyel sürüklenmesi ile arızalı bir cihazdan dolayı toprak hattı üzerinden gerilim gelmesi ihtimali var . Bu kendi dairenizden de başka bir daireden de gelebilir . Siz kendi evinizde bütün cihazları fişten çekip tek bir cihazı fişe takıp tekrar bir test yapın . Bakalım arıza devam ediyor durumda olacak mı . Eğer bu uygulama ile sorun çözülüyorsa arızalı bir cihazın fişe takılı olduğu durum olabilir . Ama yine her halükarda üst parağrafta yazanları yaptırmalısınız . Siz çarpılıp hiç bir koruma tertibatı çalışmıyorsa ortada kocaman bir sorun vardır.
Statik elektrik deşarjı gibi geliyor. Metal kısımlara ilk dokunuşta anlık çarpılma ise statik sürekli çarpılma ise elektrik kaçağıdır.
Yunlu giymeyin toprakta ciplak dolanin toprak hattinizi kontrol ettirin evinizin yakinlarinda yuksek manyetik guclu cihaz var mi yada yuksek gerilim hatti ?
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Burhan38
