@arkaplan @AG Mehmet teşekkürler. Usta çağırmaktan vazgeçtim. Benim çevremde ustalığına güvendiğim, emin olduğum kimse yok maalesef. En iyisi kendi canımı, malımın güvenliğini kendim sağlamak. Hem köprü değişimlerini uygun kablo ve kesitle değiştireceğim hem de birleştirilmiş hatlar için ayrı sigorta alıp ekleyeceğim. Gerekli sigortaların amper değerlerini düzeltip ve yıpranmış sigortaları da değiştireceğim ve son olarak kaçak akım rölesi ekleyeceğim. Elbette işi bilmeyen, anlamayanın usta olmadan bu işlere girişmesi tehlikeli ve işini hakkıyla yapan bir ustadan yardım alması tavsiyedir ama hem altyapım olduğu için hem de kendime güvendiğim için ben yapacağım bittikten sonra buraya tekrar güncelleme eklerim. Yardımcı olan değerli ustalarıma teşekkürler.
!!!!!!!!! Ben yanıyorum diyor . !!!!!!!!!@arkaplan @AG Mehmet teşekkürler. Usta çağırmaktan vazgeçtim. Benim çevremde ustalığına güvendiğim, emin olduğum kimse yok maalesef. En iyisi kendi canımı, malımın güvenliğini kendim sağlamak. Hem köprü değişimlerini uygun kablo ve kesitle değiştireceğim hem de birleştirilmiş hatlar için ayrı sigorta alıp ekleyeceğim. Gerekli sigortaların amper değerlerini düzeltip ve yıpranmış sigortaları da değiştireceğim ve son olarak kaçak akım rölesi ekleyeceğim. Elbette işi bilmeyen, anlamayanın usta olmadan bu işlere girişmesi tehlikeli ve işini hakkıyla yapan bir ustadan yardım alması tavsiyedir ama hem altyapım olduğu için hem de kendime güvendiğim için ben yapacağım bittikten sonra buraya tekrar güncelleme eklerim. Yardımcı olan değerli ustalarıma teşekkürler.
Bu tüm planı değiştirdi.Eski binalar toprak hattı konusunda baş belası,bu hat fazla önemli!Faz-toprak eşleşmesinde ampulün yanması nötr-toprak sıfırlamasından da kaynaklanabilir!
Değerli ustalar merhaba,
Evimde topraklama olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Usta çağıracağım fakat denk gelmediği için gelene kadar yapabileceğim kontrollerle öğrenmek istiyorum. Lisede elektrik bölümü okudum ama uzun zaman olduğu için ve pratik yapmadığım için aklımda pek bir şey kalmadı. Bu yüzden burdaki tecrübeli ustaların yardımına ihtiyacım var.
Bazı prizlerde toprak kablosunun prize bağlandığını, bazılarında boşta durduğunu farkettim. Pahalı bir bilgisayar aldığım için bu konu kafamı kurcaladı ve böyle bir kontrole giriştim. Multimetre cihazım vardı bozuldu bununla test yapamayacağım.
Bunu kendi imkanlarımla ve kesin yolla nasıl öğrenebilirim?
Topraklama hattına alternatif bilgisayar için hangi önlemler alınabilir?
Teşekkürler şimdiden.
Sigortaları indirip tüm prizlerde multimetre ile kısa devre modunda toprak ve nötr arası testi sıfırlamanın olmadığını anlamak için yeterli olmaz mı?Bu tüm planı değiştirdi.Eski binalar toprak hattı konusunda baş belası,bu hat fazla önemli!
Hocam merhaba. Multimetreyi aldım. Az önce herhangi bir prizde test yaptım Prizin bağlı olduğu sigortayı indirdim. Multimetreyi kısa devre modunda bir probunu nötr diğer probunu toprağa bağlı olan üst ve alt metal kısımlarına değdirdim cihaz öttü. Bu kesin olarak sıfırlama olduğunu mu gösterir? Bugüne kadar çok şükür herhangi bir çarpılma, sıkıntı olmadı Bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez biliyorum ama nasıl yapabiliriz? Sıfırlama var mı bu sonuçlara göre? Veya kesin emin olmak için yapmam gereken başka testler var mı?Tamam, iyi haber, multimetre bulabilirmisiniz, daha net bir sonuç görelim.
Yalnız, gerilimi kesip, ölçüm yapmsk lazım; nötr ve toprak arası kısa devre var mı? Bu çok önemli.
Merhaba, aynı testi, omaj kademesinde, (en küçüğünde) kademede (200 yazar), eğer 000 veya tek haneli bir değer varsa, büyük ihtimalle nötr ve toprak kısa devredir.Hocam merhaba. Multimetreyi aldım. Az önce herhangi bir prizde test yaptım Prizin bağlı olduğu sigortayı indirdim. Multimetreyi kısa devre modunda bir probunu nötr diğer probunu toprağa bağlı olan üst ve alt metal kısımlarına değdirdim cihaz öttü. Bu kesin olarak sıfırlama olduğunu mu gösterir? Bugüne kadar çok şükür herhangi bir çarpılma, sıkıntı olmadı Bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez biliyorum ama nasıl yapabiliriz? Sıfırlama var mı bu sonuçlara göre? Veya kesin emin olmak için yapmam gereken başka testler var mı?
