Evdeki Kısa Devre ve Besleme Sorunları Hakkında Yardım Ricası
2 May 2013
Merhaba,
Yakın zamanda satın almış olduğum evin elektrik dağıtım sisteminde iki temel sorun var:
1. Klima için ayrılmış olan v otomatı kaldırınca panodaki ana trifaze otomat atmıyor, ancak kattaki elektrik şaftında sayacın önünde ve arkasında bulunan trifaze otomatlar atıyor.
2. Çamaşır odası ve ön balkonun ne sortilerine ne de anahtarlarına enerji gelmiyor.
Evde buat yok, tesisat panodan priz ve anahtarlara tavana monte edilen boruların içinden geçirilerek yapılmış ve prizlerde ya da anahtar kasalarında buatlama yapılmış. Tavanlar alçıpan ile kapatılmış. Bazı anahtar kasalarına nötr çekilmiş ve sortiye giden nötr anahtar kasasında buat içi geçmeli bağlantı klemensleri ile bağlanmış. Bazılarına ise sadece faz geliyor ve anahtardan sonra sortiye gidiyor.
Klima dış üniteleri için balkonlarda sıva altında kablo bırakıldığını öğrendim. İlk aklıma gelen; dış ünite monte edilirken yeri belirlenemeyen kablolar çelik dübeller ile kısa devre edilmiş olabileceğiydi. Üniteyi ve dübelleri söktük, deliklerde herhangi bir kablo göremedik. Kabllonun bulunabileceği yerlerdeki strafor izolasyonlu sıvayı da kısmen kaldırdık ancak kablolara rastlayamadık. Klima ilk monte edilirken enerji yakındaki bir prizden alınmış. Mecburen ben de tekrar aynı şekilde bağlamak zorunda kaldım. Yapabileceklerimden birisi v otomattan klimaya giden kabloyu ayırıp geriye çekmek ve o hattı iptal etmek, ancak klima için ayrılmış bir v otomat varken prizden enerji almak hoşuma gitmiyor.
Çamaşır odası ve balkon aydınlatmaları için panodaki muhtemel kabloları v otomattan çekip kontrol ederek tekrar bağlamayı planlıyorum ancak bundan çok umutlu değilim, zira aynı v otomata bağlı olan diğer linyelerde sorun yok.
Ne yapabilirim? Önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba,
Kacak akim rölesi ve sigorta ayrımını yapabiliyormusunuz ? Atmıyor dediğiniz kar olmasın? Kar her kısa devrede atmayabilir . Sigorta atar.
Sanırım yazdıklarımı okumadan bu yanıtı verdiniz. Elbette kaçak akım rölesinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını biliyorum ve ayrımını yapabiliyorum.
Buat olmaması büyük sorun. Buat olmadan nasıl bulunabilir çok uğraşmak lazım. En yakın prizden dahi alsanız bu sorun birgün tekrar edecektir. Kolaygelsin demekten başka elden birşey gelmez
SERDAR ASLAN
