Evdeki sebeke elektrigini daha tasaruflu yapmak
23 Ara 2018
Merhabalar,
Kucuk bir sorum olacak.
Evdeki sebekeden gelen elektrigi, 12volta cevirip sonrada inventerle 240volt a artirarak, evimizin icine bu sekilde elektrik dagitimi yapamaz miyiz? Boylelikle 12 volt kullanmis oluruz, yada bi kac tane inventerli bi sistem mi, amper gucunu cogaltmak icin gerekir?
Yardimci olursaniz sevinirim!
Merhabalar,
Klasik olacak ama neden böyle bir şey düşünüyorsunuz 12 volta indirdiğinizde ayni güç için daha mı az elektrik tüketeceğini mi sanıyorsunuz.Durum tam tersi cebinizden daha fazla para çıkar bırakın tasarruf etmeyi daha fazla enerji tuketirsiniz.
İnvertor sayısını artırmak daha fazla kayibin oluşmasi demektir.Bu defa 12 voltluk trafonuzu yakarsiniz
Tesekkur ediyorum alakaniz icin.
Elektrikden pek anlamiyorum, aklimda bazi fikirler. Az elektrigi cogaltma arayisindayim.
Sizede ayrica tesekkur ederim, bilip bilmeden siirli miirli yakistirdiniz..
İyi deneme ama tutmaz.
Kavram karmaşası yaşadığınızdan böyle düşünüyorsunuz,
elektrikte iş güç enerji kavramları ve akım gerilim tanımlarına bakarsanız
zaten öyle değilmiş diyeceksiniz,
şu anlatım her şeyi açığa kavuşturacaktır:
Konu linki:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/gerilim-ve-akım-arasındaki-ilişki-nedir.82247/#post-503047
Konudaki mesaj:
Yukarıda yazılanlara tam olarak katılmıyorum, ben açıklamamı yapayım anlaşılmayan birşey varsa uyarın. Öncelikle 3 çipli şerit ledin metresinin ne kadar akım çektiğini bilmiyorum en doğrusu kullanacağınız şeritten 1 metre alıp 12 volt güç kaynağına bağlayıp ölçmek olacaktır tahminim üreticiden üreticiye fark olacaktır 150 metre kullanılacaksa bu farkda hesabı etkiler. Şimdi faturaya gelelim, faturada bizden ne alırlar vergi, kaçak (soygunculuk) payı ıvır zıvırı siz eklersiniz ben kullandığınız enerji için sizden alınacak parayı ele alacağım, dikkat edelim enerji diyorum, bu şöyle ifade edilir elektriğin kWh-kilo watt hour - kilowatt saati Y liradır, watt zaman bir enerji birimidir, burada wattsaat olarak kullanılmıştır. Peki watt nedir watt güç birimidir, birimm zamanda harcanan (üretilen) enerji veya birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanır, peki bu birim zamanda nesi bunu matematiksel çıkarılış hikayesinden görmek mümkün ama ben doğadan bir örnek vereyim; hale iki kamyon karpuz götürdük diyelim (kamyonlar aynı ağırlıkta yüklü) , 1. kamyonu 10 kişi indiriyor, 2. kamyonuda insan azmanı bir herif öyleki bu herif 10 kişi 1. kamyonu indirene kadar tek başına 2. kamyonu indiriyor burada 10 kişinin toplamda yaptığı iş ile azman herifin yaptığı iş birbirine eşittir, 10 kişinin toplamda harcadığı enerji ile azman herifin harcadığı enerji birbirine eşittir, ama birim zamana bakar ve azman herifle 10 kişiden birini kıyaslarsak görürüzki bu azman herif normal bir işçinin 10 katı daha GÜÇLÜ işte güç budur birim zamanda yapılan iş veya birim zamanda harcanan enerji, bunu ledler için söylersek, ledler doğru akımda çalıştıklarından harcadıkları güç = üzerlerine uygulanan gerilim x üzerlerinden geçen akım olarak ifade edilir, burada 1 metre şerit led alıp 12 volt verip ampermetre ile ölçtüğümüzde 0.5 A akım çektiğini görmüş olsak 1 metre şerit ledin harcadığı güç = 12 V x 0.5 A = 6 watt eder, tekrar belirtiyorum bu güçtür "bu saatte 6 watt falan demek değildir" şimdi güç ile enerji arasındaki ilişkiyi görmüştük enerji=güçxzaman evet bakalım 1 metre şerit led ne kadar enerji harcıyor > enerji = 6 watt x 1 saat der isek = 6 wattsaat enerji harcar buna 1 metre şerit ledin 1 saatte harcadığı enerji denebilir, 1 metre şerit ledin 2 saatte harcadığı enerji ise enerji = güç x zaman = 6 waat x 2 saat = 12 wattsaat tir. Şimdi gelelim 150 metre şerit led 1 saatte ne kadar enerji harcar sorusuna tamamen doğru orantı 1 metre 6 waatsaat enerji harcarsa 150 metre > 150 x 6 waatsaat = 900 wattsaat enerji harcar peki 150 metre şerit led 8 saatte ne kadar enerji harcar > 900wattsaat x 8 (8 katı sürede) = 7200 wattsaat = 7.2 kilowaatsaat = 7.2 kWh elektriğin kilowattsaati (kWh) 1.5 lira ise > 7.2 kWh enerji tüketimi için 7.2 x 1.5 TL = 10.8 TL para faturaya yansır buna kdv mdv eklerseniz ve aylık kaç saat kullanacağınıza göre hesap yaparsanız gerekli sonuç ortaya çıkar _____________________________________________________________________________________________________ bunların hepsini tek denklemde ifade edecek olursak "1 metresi 12 voltta, A amper akım çeken M metre şerit ledin S saat çalıştığında, kilowattsaati T lira olan bir bölgede faturaya yansıtacağı maliyet ne olur? cevap ' [ (12 x A x M x S x T) / 1000 ] ' lira yukarıdaki hesaplarda kullandığımız değişkenleri yerine koyup doğrulayalım; A=0.5 , M=150 , S = 8 , T = 1.5 > [(12x0.5x150x8x1.5)/1000] TL = 10.8 TL . Biraz uzattım ama umarım açıklayıcı olmuştur.
220 yi 12 ye düşürüp sonra 240!:( a çıkartıp onuda sonra 5 hadi bilemedin 6 yapsak edermi sana 380 az zorlasan 400 ü vurdurursun. Pırıl pırıl kafalar
Arkadaşı bence anlamamız gerek.
Bir çoğumuz akım voltaj güç verim konularını bilmediğinde bu tür uygulamaları düşünmüştür.
Vakti zamanında bir elektrik motoru ile jeneratörü mekanik olarak birbirine bağlayıp ilk döngüyü bir şekilde vererek elektrik üretmeyi çok uzun uzun düşünmüşlüğüm vardır. ( okul yıllarında )
Ama ne oldu bu düşünce beni neden olmaz sorusuna itti ve sonucunda güç verim kavramlarını öğrenmiş oldum. Arkadaşımızın yaşını bilmiyorum ama sorgulamak iyidir.
iyi forumlar dilerim.
Peki, boyle birsey mumkunmudur
Sebeke hatiyla dondurulen guc sayesinde, elektrik olusumunu evde yeterince kullanim saglayabilir miyiz?
projeci3363
