Evdeki topraklamanın bağlantısının testi ?
Faz-Nötr kesmeli manyetik korumalı kaçak akım rölesi diyorum. Yani hepsi bir arada hani şampuan reklamı vardı adını yazmayayım reklam olmasın üçü bir arada :D
Hakan abi aslında anladım da yine de reklam yapman için seni söylettim.:D O olmazsa kaçak akım öncesine 2 kutuplu alınsa daha iyi olmaz mı?
Sn Hocam sayfa 36 alt sağdaki ürün. Ürünü incelersen ne dediğimi anlayacaksın.Kaçak akım pimi faz ve nötr manyetik açma pimini sürükleyip açtırıyor. Bağımsız çalışıp sadece kısadevrede faz-nötr'üde açtırıyor. Özel ve çok güzel bir ürün.Nasıl ama ;)
http://www.sempaelektrik.com/Portals/0/Fiyat Listeleri/CHINT 2013 OCAK.pdf
Benim zaten akım korumam var arkadaşlar, önüne basit bir b25a sigorta takacağım. Bu kadar.Başka bir masraf edemem.
Bu arada verdiğim örnek bir senaryodur. Hiç kimse bilerek ve isteyerek faz ile nötr arasına girer mi ? Savaşta başarı, önceden olacaklara barış zamanı hazırlanmayla olur. Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker. Böyle kötü senaryolar üzerine tedbir almalıyız ki, " o kötü senaryo eğer bir gün gerçekleşek olursa" çok kötü şeyler olmadan önce önünü kesebilelim diye bir öğrenme metodudur. Bir çok harp seneryosunda, bir çok insanın gülebileceği aklına bile getiremeyeceği şeyler başarı getirir.
Bu olay aklıma fena takıldı yalnız. Köye gidince uzatma kabloyla havluya elektrik çekeceğim. Buna bağlı olan üçlüden ucu açık bir 1 metre uzunluğunda fiş takıp, fişin ucunun açık olan yerine ilk önce 2 amperlik bir sigorta, ondan sonra hayat kurtaran röle ( benim eski çıkan röle)ve 16 amperlik normal sigorta bağladıktan sonra ondan çıkan kabloların fazını tavuğun bir ayağına, nötr diğer ayağına bağladıktan sonra da, tavuğu tamamen stabil plastik zemin üzerinde sabitken, elektriği vereceğim. Bakalım neler olacak. ( Tavuk ölmez se bile çok sevinmesin illa sonuçta ölecek ) Eğer ölmezse toprak zemin üzerinde deneyeceğim. Yine ölmezse keseceğim, akşama mangal.Saygılar.
la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Lafımıza inanmayıp canlı katliyam mı yapacaksın. Allah akıl fikir versin ne diyeyim :confused:
Hocam yanlış anlaşıldım galiba ama; gerçi ben bir fizik mühendisi değilim ama şöyle altın bir kural vardır fizikte; Denenmemiş hiç bir teori gerçek değildir. Atom bombası yapan ülkeler yapsalar bile asla yaptık demezler, taki deneme patlatması yapana kadar, bütün başarı patlamanın hangi oranda patlamasıyla ( uranyumun zenginleştirme teknolojisi ) ortaya çıkan sonuçtur. Sizin fikirlerinizi hem önemsiyor, hemde doğruluğunu kabul ediyorum, ama bunu denediniz mi diye sorsam büyük ihtimal hayır dersiniz. Tıp dünyasıda yapıyor aynısını, farelere, tavşanlara, maymunlara deniyorlar. Bir bilim adamı, bir aşı bulduğu zaman, beyninde olay bitmiştir. Yani kesin çözümdür. Ama denenmeden ve başarıya ulaşmadan bir başarı değildir. Bu kapsamda bakarsanız anlarsınız. Saygılar.
Sayın mt8 bu zihniyette bir insan oldugunu bilseydim sana yardımcı olmazdım.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas): 'Dilsiz hayvanlara eziyet etmeyin' der.
Tavuğa vereceğin eziyeti önce kendinde dene sonra tavukta dene, yani iğneyi başkalarına batırmadan önce kendine batır ki tadı nasılmış öğren belki tavuğa vereceğin eziyetten menolursun.
Sayın Yaşlıuzman dediğinizi anladım. Ben sadece normal kaçak akım rolesi öncesine çift kutuplu sigorta takarsak nasıl olur demek istedim. Saygılar abim.
Sayın öğretmen27 zihniyetimin neyi varmış anlamadım, ki benim bunu yapıp yapmamam hiç birşeyi değiştirmez. Yapmasamda olur, ama senin bir tavuk için, karşındaki insanın kalbini kırman doğru mu ? Hayvanları çok sevmen ve duygusal olman güzel bir şey ama bunu başka bir yolla, daha nazik bir şekilde söyleye bilirdin. Hayali bir tavuk için oldu mu şimdi ? Allahın bir emri var " Birbirinizi öldürmede acele etmeyin (Savaş çıktığında)" diye. Bu emrin neden indiğini biliyormusun. Çünkü karşındaki insan kazara mümin bir insansa Sonsuza kadar değil ama alimlerin söylediği (bayağa bir uzun zaman cehennemde kalınacağı, ve Allahın öfkesine maruz kalınacağı) . O zaman balık tutanlara karşı çık. Avlanmaya gidenlere karşı çık. Yemek için tavuk kesenlere karşı çık. Labaratuvarlarda hasta insanlara çare bulmak için çalışan ve deney yapan insanlara karşı çık. Kafesin içinde kuş besleyenlere karşı çık. petshoplarda kuş, köpek, kedi satanlara karşı çık. Onları alanlara.....vb ( ki ben bu saydıklarımdan, yemek için hariç, hepsine karşıyım) Yıllarca okumuş bilim adamlarına da aynı şeyi diyebilirmisin. ( İslamda kafes içinde kuş beslemek caiz mi?) ( Avlanmak caiz mi ?) Şimdi burası ne islami emirlerin tartışılacağı bir zemin, nede başka şeylerin. İnanki geri verilebilecek birşey olsa, bana yardımcı olduğun konuları sana geri verirdim. Sanada başka birşey söyleyipte kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen bundan sonra bana sen yardımcı olma.Teşekkür ederim.
Sapla samanı birbirine karıştırma. Koyunu keserken ona eziyet etmemek gerekir. Onu sürüklememek, gözünün önünde bıçak masatlamamak, gözlerini kapatmak, ayaklarını bağlamak gibi eylemleri yapmamalısın. Yemek için koyun ve de tavuk kesilmesine karşı çıkmak Allah'ın helal kıldığı şeye karşı çıkmak demektir.
Ama sen durduk yere git bir tavuğa faz nötr ver hayvanı eziyetlerle öldür sonra da koyun kesmekle, tavuk kesmekle, balık tutmakla bunları bir tut. Usülune göre avlanmak ve kesim yapmak helaldir.
Ama tavuğun ayağına faz ve nötr verip hayvana eziyet etmekle yukarıda yazdıklarımı bir tutuyorsan sana diyecek lafım yok.
Bir bıçak al hayvanların karınlarını del, uzaktan tüfekle kedilerin ayağına sık, tavuğun, kedinin ayaklarına faz ve nötr ver sonra da bunları balık avlama, koyun kesmekle bir tut.
Sen o tavuğa verdiğin eziyet karşısında tavuk senden mahşerde hakkını alır.
Cebrail (as) Yakup (as) yanına gelip Allah seni Yusuf'tan neden ayırdı biliyor musun diye sormuş: Yakup (as) bilmediğini neden diye sormuş. Cebrail (as): Ya 'Yakup sen bir koyunu kuzusunun önünde kestin kuzu da bunu gördü ve bu acısına karşılık Allah seni bundan dolayı imtihan etti' diye buyurmuş.
Helali ile helal olmayan şeyleri birbirine karıştırmayın Sn. mt8.
mosmanali01
