Evdeki yüksek voltaj sorunu için ne yapabilirim?
morbeyaz
21 Ağu 2008
Bu sıralar elektrik ile ilgili sorunlarım var arkadaşlar. Sizlerden yardım rica ediyorum. Kardeşimin evindeki elektrik ile çalışan eşyaların bir kısmı yandı. Avometre ile evdeki voltajı ölçtüğümde 290 volt elektrik olduğunu tespit ettim. Aynı şekilde, yan komşusunun elektriğini ölçtüğümde, yine aynı voltajı gördüm. Tespitlerimden bir tanesi de kardeşimin evinde toprak hattı olmadığı ve komşusunda toprak hattı olduğuydu. Bu zamana kadar komşusunda elektrik ile çalışan hiçbir şey yanmamış.
Bu konuda ne yapabilirim? Regulatörmü aldırmalıyım? Toprak hattımı çekmeliyim? Kendi evimde 220 volt ölçmeme rağmen, kardeşimin evinde neden 290 volt görmekteyim? :( Bu da ayrı bir merak konusu uyandırdı bende. Fazla masraf etmeden bu sorunu en kolay nasıl çözerim? Şimdiden teşekkür ederim.
arkadaş bence bir komşuya daha bak ama muhtemelen oraya bağlı trafo kademe ayarı yüksek tedaştan trafo çıkışını ölçtürün veya ordaki ev trfo binasına çokmu yakın
oda gelmiyorsa elinden bir ac akım düzenlyici temin et. ;);)
sn. morbeyaz
öncelikle ev trafo binasına yakın mı, ev müstakil yerde mi (çünkü tedaş bazen evler yan yana bile olsa farklı hat ve trafo üzerinden dağıtm yapıyo) siz gerekli ölçümleri yapın sayaç çıkışı... gibi
ve sonra tedaşa durumuzu dilekce ile bildirin tedaş görevlileri sizin bağlı olduğunuz trafoda ölçüm yapar ve yüksek ise kademeyi değiştirirler
siz önce tedaşa bildirin sonra regülatör veya diğer çözümleri düşünün
toprak çekme işini yapsanız aslında sizin açınızdan iyi olur artık evde kullandığımız cihazları %80 topraklı... hem bir cihazınız bozulsa ve servisi çağırsanız bu hatta toprak yok diyip garanti dışı bırakabilirler
sn. morbeyaz
Yüksek elektriğin gelmesi için; ya eviniz dağıtım trafosuna yakındır, yada sanayi bölgesindedir (belli saatlerde) voltajınız yükseliyodur. Sorunu, ya tedaştan halledeceksiniz ki ( büyük ihtimalle zordur) yada evde güç tespiti yaptırıp voltaj regülatörü almalısınız. Tabii bunuda bu işi ciddi yapan bir firmadan almalısınız.
dilekce yazın hemen kademe indirilir.Hatta cihazlarım yandı diye yazın faturaları yollayın ama kaçak akım yoksa ciddiye almazlar .290 gercekten fazla o kadar olması.yok param dersen nötr ince işcilikle oksitleştirebilirsen olur:).sadece saka
Eviniz tedeşın trafo binasına yakın mı? birinci ihtimal bu.tedas bazı yerlerde trafonun besledıği alan buyukse hatlardakı gerılım dusumunu önlemek ıcın trafonun kademesını yükseltıyor.Senın ılk yapacağın Ana kolan hattını ölç ve ona göre hareket et.
Arkadaşlar, ev trafo binasına yakın değil. Bedaş'ı aradığımda, dilekçe yazmam gerektiğini söyledi. Hatta müdür ile konuştum. Bana bu zamana kadar şikayet gelmedi dedi. Bakalım bayramdan sonra dilekçeyi götüreceğim. Devlet dairelerinde işler yavaş işliyor. İlgilenmezlerse biraz bağırırım :) bazen işe yarıyor. Cevap yazan arkadaşlara teşekkür.
Oguzh4n1
