Otomasyonun temel mantığı bilinmeden böyle bir işe girişmek yanlıştır.
Otomasyonun temel mantığı OTOMATİK KUMANDA'dır.
Otomatik kumanda tek bir almaç (YÜK) için adlandırılmış olup, birçok almaç için otomatik kumanda yapımına OTOMASYON denilmektedir.
Otomatik kumanda sistemleri günümüze bazı gelişmeler ile gelmiştir.
1 Manual uzaktan kontrol.
2 Otomatik uzaktan kontrol.
Manual uzaktan kontrol sistemi tüm kontrolllerin tek bir yerden yapılması esasına göre çalışmaktadır. Tüm kontroller ana pano denilen bir yerde toplanır ve sistemdeki yükler bu panodan kontrol edilirler.
Güvenliğin ön planda olduğu bu uygulamalara örnek,
Çok güçlü Elektrik motorları, yüksek güçlü verici sistemleri, yüksek güçlü ısıtıcı ve aydınlatma devreleri gibi.
Otomatik uzaktan kontrol devreleri ise bir işin yapılabilmesi için belli bir zaman sabitesi veya bir parametrenin yerine getirilmesi ile elde edilen bilgiler ile sistemin çalıştırılmasıdır.
Bir örnekle açıklamak gerekirse.
Bir motorun yıldız üçgen bağlantısının otomatik olarak yapılabilmesi.
İlgili panoda bir zaman rölesi bulunmaktadır. Motora yol verildikten bir süre sonra zaman rölesi vasıtasıyla motorun kalkındığı zaman sonrası kumanda edilerek, motorun bağlantı uçları kontaktör vasıtasıyla değiştirilerek yıldız modunda çalışması sağlanmaktadır.
Bu sistem aynı zamanda, eğer gerekli ise yine bir zamanlayıcı ile otomatik olarak durdurulabilmektedir.
En eski otomatik kontrol sistemlerinden olan TIMER'lar bu işin tekniğini oluşturmakta idiler.
Belli zamanda devreye girebilen ve verilen zaman sonunda stop eden Elektronik cihazlar (içerisinde timer barındırırlar) örnektir.
Günümüz gelişen teknolojileri otomatik kumanda sistemlerine çok farklı kontrol imkanları getirmiştir.
Sensörler olarak ele alınan bu ekipmanlar bu sistemlerin temelini oluşturmaktadır.
Muhtelif sensorler incelendiğinde farklı amaçlara yönelik birçok ürün görülecektir.
Bir örnek HAREKET SENSORÜ
Otomatik olarak çalıştırılmak istenen bir cihazı kontrol edebilmek için sensörün bilgisi bir elektronik devre aracılığı ile işlenerek, cihazın kontrolü sağlanmaktadır.
Çok eskiden beri kullanılan merdiven aydınlatma sistemleri bir örnektir.
Konu içerisinde istenilen otomasyon, hangi cihazın veya yükün hangi koşullarda çalıştırılıp durdurulacağı esası ile yapılabilir olduğu için, bu esasların belirlenmesi kullanıcının inisiyatifindedir.
