Evimin yanından geçen dereden alternatörle elektrik üretebilir miyim?
25 Eyl 2012
evimin yanından dere yatağı geçiyor. ben bu dere yatağına bir alternatör bağlasam bir eve yetecek kadar enerji üretebilirmiyim. ne kadarlık bir alternatör almam gerekiyor. ne yapmam gerekiyor. vereceğiniz cevaplarlar için şimdiden tşk.
Dereden akan su miktarını, derenin eğimini veya kaç metre geriden boru ile getirirsek kaç metrelik bir kot farkı oluşur ?
Bunları cevaplarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
söylediklerinizi nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum.
Derenin geldiği tarafa doğru 100 metre ileriden bir hortum ile sizin evin bulunduğu yere su getirmek istiyoruz.
Hortumun ucu, sizin evin olduğu yerden kaç metre yüksekte bulunur ? Bunu metreyi eline alıp ölçmek mümkün değil. Tahmini olarak, 3 katlı ev yüksekliği, 5 katlı ev yüksekliği gibi tahmin edilebilir.
Ayrıca derenin suyu, çapı 10 cm. olan bir borudan dolu dolu akabilirmi ?
Derenin suyunu yüksek bir yerden tazyikli bir şekilde akıtabilirsen enerjide üretirsin.
sn şef ben size fotoğraf göndersem tahmini bir şey söyleyebilir misiz ben sizi tam olarak anlamadım siz bana ne yapmam gerektiğini söyleyin yeterli . tşk
su açısından bir sıkıntı yok su bol 4 yada 5 m eni olan 1 m derinliği olan bir öz aslında buna bakılarak tahmini birşey söyleneblirmi ? fazla bir eğim yok suyun akacağı kadar bir eğim var. 5 m lik eni daraltıp suyun basıncını artırmayı düşünmüştüm.daraltığım yere değirmen gibi bir şey koymak oun gibibir şey. sizce olabilir mi
suyun debisini yükseltmen lazım mesela önüne bent yaparak iyi bi tirbün kullanman lazım suyun akarken uyguladıgı gücü en yüksek seviyede alternatöre aktarman lazım en az 15kva alternatör kullanman lazım
500 kW kurulu gücün altındaki Mikro HES tesislerinin tüm prosedür işlemlerinin “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği”ne göre yapılması gerekmektedir.Lisans gerekmez ama izin-bildirim gerekir.
Bir ihtimal, evinizde şebekeden besleyeceğiniz donanımla, HESden besleyeceğiniz donanımı birbirinden ayırmak mümkünse, yani HESden elde edeceğiniz elektriği şebekeye kesinlikle vermeyecekseniz, derenin yapısında bent yapmak gibi bir değişiklik filan yapmazsanız, kimsenin gözüne batmadan üretebilrisiniz ama konu komşu biri çıkıp şikayet ederse zor duruma kalmayın....
mert095
