Evin demirine çelik halatla bağlı elektrik direği
emreyx
29 Ocak 2021
Merhaba arkadaşlar, bir süre önce evimin önündeki elektrik direği biraz yan yattığı için tedaş ekiplerini çağırdık. Geldiklerinde ise çözüm olarak direkte onlarca kablo ve iki izolatör arasını çelik halat ile sarıp evimin damındaki demire bağladılar.
Bu durum için endişelenmeli miyim yoksa boşuna kuruntu mu yapıyorum?
Yardımcı olursanız çok sevinirim
    175.3 KB · Görüntüleme: 58
    489.9 KB · Görüntüleme: 52
Böyle bir önlem görmedim. Bu şekilde bir bağlantı kabul edilemez bence. Şaka gibi. Acaba direk yıkılmasın diye geçici bir uygulamamı anlayamadım.
Uzman arkadaşlarda yorum yapsın bakalım.
LENTE teli; ahşap direklerde eğer yük bir tarafa biniyorsa direğin eğilmesini ya da devrilmesini önlemek için kullanılır.
Tabi gidip de bir evin duvarına ya da demirine bağlanmaz. Genelde taş ya da beton gibi bir ağırlık ile birlikte yere gömülerek uygulanır. Ayrıca direğin başına değil en alt izoletörden 1 - 1,5 metre aşağıya çelik tel ile bağlanmalı.
İlk defa eve bağlandığını görüyorum.
İnşallah ev kentsel dönüşümden falan yıkılmaz yoksa tedarikçinin işi kötü direği bağlayacak yer bulamayacak :mad:
Peki ne yapılmalı dilekçe vs ile mi halledilir bu? Akım geçirme riski ne kadardır, akım geçerse ne olur? Diken üstündeyim gibi hissediyorum.
Akım geçirme gibi bir durum olmaz fakat tedarikçiyle görüşüp böyle bir uygulamayı yapma haklarının olup olmadığını sorun yada o direği oraya bağlarken ev sahibinden izin almışlarmı.
Aşırı derecede komik ve saçma bir uygulama gerçekten.
Çok teşekkür ederim. Merakımı mazur görün neden akım geçiremiyor? Sonuçta yanında kablolar ve izolatörler var
Sayın @emreyx
O gergi halatından eve bağlı demire akım geçmesi için elektrik olan bir kablonun kopup yada herhangi bir sebepten dolayı gergi halatına temas etmesi lazım.
Olmazmı olur olabilir.
Adamlar ağaç direğin gergi halatını eve bağladıysa bu ülkede herşey olabilir.
Sayın @emreyx
Anladım, teşekkürler.
Bir de şu yönden bakın mahallenizin elektriği sizin evinizin vermiş olduğu destek sayesinde sağlanıyor belkide o halat kopsa direk yıkılacak mahalle elektriksiz kalacak.
İyimser yorum olarak sadece bu geldi aklıma. Yoksa durum tam bir facia :(
Ellidokuz
