Evin elektriğinde voltaj düşüklüğü var
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan jest_89
jest_89
20 Eki 2012
evin elektriğinde uzun zamandan beri anormallik vardı fırın ketıl gibi cihazları çalıştırınca ışıklar kısılıyordu sorunun tesisat kablolarından kaynaklanıyor olabilir diye kabloları yeniledim ama sorun hala devam ediyor prizlerden koltrol ettiğimde yüksek güç tüketen cihaz çalışmıyorken 220 volt geliyor fırın gibi cihaz çalıştırınca 200 e düşüyor ketılı çalıştırınca 185 e kadar düşüyor her ikisini çalıştırınca daha da düşüyor klimayı çalıştırınca bir problem olmuyor
ölçümü hem prizden yapıyorum hem de binadaki elektrik panosuna gelen aha hattan yapıyorum her ikisinde de cihazları kapatınca yine normal voltaja geliyor
elektrik dağıtım şirketine arıza kaydımı oluşturmalıyım sorun elektrik direğinde olabilir mi
Elektrikçi çağırmayı düşünmüyor musunuz?
Hiç alıcı yokken panodan ölçülen gerilim 220V in biraz üzerinde olması uygundur. 225-230V olabilir. Sanırım sizin eviniz transformatör merkezinin en uzak evi olabilir. Çamaşır, bulaşık makinesi, elektrikli termosifon aynı sigortadan besleniyor olabilir. Fakat aynı anda çalışıyorsa gerilim düşebilir. Böyle bir durum yoksa elektrikçi çağırın.
Monofaze hat ise, öncelikle diğer dairelerde de aynı sorun var mı ölçüm yapın. Yoksa, sayaç panosundan faz değişimi yaptırabilirsiniz. Bu tür müdahaleleri işletmeye bildirip tekrar sayacın mühürlenmesini sağlamalısınız! Aynı sorun varsa @selbir'in söylediği gibi trafodan/mesafesinden kaynaklı sorun olabilir. Bu durumu da işletmeye bildirmeniz gerekir.
Ayrıca sayaç çıkışında eve kadar olan kabloyu mu değiştirdiniz? Sayaç, sigorta bağlantı klemenslerinde gevşeklik olabilir. Her halükarda yük/cihaz yokken 230v civarında olması beklenir. Yük bağlanınca 220v civarına düşmesi normaldir.
sorunum çözüldü arkadaşlar cevaplarınız için teşekkürler
evdeki bakılabilecek her yere baktım evde bir sorun görünmüyordu yine de emin olmak için elektrikçi bi arkadaşa da gösterdim oda benimle aynı düşündüğü için elektrik şirketine arıza kaydı oluşturdum gelip yaptılar sorun elektrik direğindeymiş
başına böyle bir şey gelen olursa diye açıklayayım biraz daha
evdeki elektrik panosundan ölçüm yaptım (direk elektrik direğinden gelen kablo)230 v veriyor içerideki prizler 220 v veriyor bu zaten normal olması gereken değerler sanırım
2500 3000 w gibi yüksek akım çeken cihazları çalıştırdıktan sonra prizden ölçtüğümde 185 175 v lara indi prizden sonra yine aynı cihazlar çalışıyorken direkten gelen kabloyu ölçtüğüm de de aynı 185 175 v değerlerine indi kablolarda gevşeklik pas var mı diye kontrol ettim bir sorun olmayınca arıza kaydı oluşturdum
Burhan38
