expeysin valf buzlanıyor...
orko
9 Ağu 2013
+5 soguk hava odamın exspeysin valfi 2_3 santim kalinliginda buz kapladi...motor çalışıyor ancak sogutma olmuyor...danfoss r22 gazlı exspeysin valf takılı..valf üzerinde yapmam gereken bir ayar mevcutmudur. Tıkanmış olabilir mi gazı kaçırmadan filtresini degiştirme imkqnim olur mu...yardimci olursanız..sevinirim
seçenekler
exp valf tıkalı
gaz eksilmiş
yada birisi ayarı ile oynamış
Cevabiniz için teşekkürler...expeysin valfin ayarlanmasi yada temizligi konusunda bilgi verebilirmisiniz...alttaki kapalı rekoru acmam mi gerekiyor..bilgi verebilirmisiniz..
Bu konuda bana biraz daha ayrıntiya inerek cevap verebilirseniz..çok sevinirim..
ayardan önce ,
Sistemin çalışma basınçlarını burada belirtirmisiniz. R22 gaz kullanıldığını belirtmişsiniz. Öncelikle emme ve basma basınçlarını bizimle paylaşırsanız biraz bilgi sahibi olur, ona göre yorum yapabiliriz. belki sorun valf ayarı değil gaz eksik yada dryer tıkalı v.s.
kolay gelsin..
Expansion valve ayarı göz kararı ile yapılabilecek bir ayar değil arkadaşım. Şayet gaz şarjın tam ise superheat ' e göre ayarlamalısın. Bilmiyor ise oynamamanı tavsiye ederim.
Arkadaslar expansion valve tam olarak neise yarar acaba ?
problemin çözümü için aradığınız detaylıbilgi ''UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ'' ''Nuri ÖZKUL'' makina müh.yayını.kitabı temin ederseniz elinizinaltında danışmanınız hazır olur.her teknik
elemana lazım.
hezayen
