EXPRESS 161 kaynak arızası
28 Tem 2008
arkadaşlar şöylebir sorunum var .kaynak calısırken kondansatörün birisi patladı duman dumana gitti kaynagı söktüm kondastörü degiştirdim şuan kaynak calısıyor ama calıstında sogutucu fanı 0 hızdan son devirine ulaşıncaya kadar 10saniye geciyor ve bir inleme sesisi geliyor kaynak yapıyormu diye denemedik ve üzerinde sıcaklık ısıgı yanıyor.
yardımlarınızı bekliyorum.
konuyu tam anlatamadımmı,
taktıgım kondastör batlıyor.
kardeşim ultra modeli.
ustam cep numaranı verisen arayıp görüşebiliriz.
Merhaba;
Forum üzerinden görüşürsek daha iyi olur. Çözüm yöntemleri forumda arşivleneceğinden, diğer kullanıcılara da faydalı olur.
Saygılar.
ustam anlıyorumda sorunu anlatıyorum modeli veriyorum cevap belirtmiyorsun.ilk yazdıgınız cepapla bugun yazdıgınız cevap arasından 10 gün gecmiş enazından anlıyorsanız sorunun sebebini belirtirseniz sevinirim.
Merhaba;
Olası durumlara göre arıza nedenlerinden bahsedeyim.
Makinanıza 1 faz 1 Nötr verdiğinizi kabul ederek;
1) Enerji veriyorum, kaynak çıkışı yok, kondansatörler kısa bir süre sonra patlıyor.
C) Kondansatörlerin montajı sırasında kutup yönlerine dikkat ediliyor mu ?
C) Kondansatörleri 250V üzerinde kullanın. (örn. 400v)
C) Köprü diyot sızdırıyor olabilir. Köprü diyot değiştirldi mi?
2) Enerji veriyorum, kaynak çıkışı var, belirli bir süre kaynak yaptıktan sonra, kondansatörler patlıyor.
C) Kullanılan kondansatörler kalitesiz olabilir. Kendeil öneririm.
Aklıma gelen olası problemler bunlar. Besleme kısmına ait devre şemasını da ekliyorum.
Sonuçları bildirirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar.
köprü diyotu degiştirmiştim ama bi fark olmadı aynı sorun devam ediyor kendi diyotunda her hangi bir sorun yok.trafoda bir sorun olması olasımı.
Merhaba,
Trafo ile alakası olduğunu düşünmüyorum. Halen kondansatör patlatıyormu?
Fanin ağır devirde başlayıp, bir süre sonra tam devrine ulaştıgını belirtmişsiniz. Bu çok normaldir. Fan beslemesi SMPS üzerinden beslenir ve gecikme devresi vardır.
Ön paneldeki sarı termostad/arıza ledinin yandığını belirtmişsiniz. Bu led yandığında çıkış alamazsınız. Termal koruma ısısına ulaştığınızı (ki bu durum için imkansız) ya da ana trafonun sürülmediği ve çıkışın olmadığı anlamına gelir.
Ana trafoyu süren iki adet(ilk versiyonlarda dört) IGBT'dir. IGBT'leri süren ise, kontrol kartının ürettiği PWM sinyalidir.
Ön paneldeki sarı ışık yandığına göre, inverter kartının üzerinde bulunan SMPS çalışıyor demektir. Zira ön paneldeki sarı led lamba kontrol kartından beslenir.
Sonuç olarak kontrol kartı PWM sinyali üretmiyor olabilir. Buna bağlı olarak da IGBT'ler sürülmüyor olabilir.
En azından osilaskop kullanarak, IGBT Drain-Source uçlarından sinyal kontrolu yapmanız gerekir. Yaklaşık 100KhZ 18V gibi bir değer okunmanız gerekir.
Tamir konusunda nokta atış yapmak çok zor. Deneyim, tecrübe ve ekipman gerekli. Ozellikle inverter kaynak makinalarında rezistif yük kullanarak birçok ölçümler yapıp arıza arıyoruz. Yari iletken taramaları için V/I cihazı büyük yardımcı.
Kolay gelsin.
IGBT hariç hepsini kontrol ettim artık 4adet kondastör almıstım 2 si patladı 2 tane yedegim kaldı.elimde ıgbt mevcut ama osilaskopum yok ve gercekten enerjiyi acar acmaz ısı lambası yanıyor yanmaz demişsiniz.bugüne kadar ilk defa bir expres kaynagın fanının bukadar yavaş calıştını görüyorum.ve inleme?
Merhaba,
Fanın inleme konusunda besleme yada fan arızası olabilir, fakat normal koşullarda ultra modelleri fabrika çıkışı, fan çalısması kademeli şekildedir. Tam devire ulaşana kadar jet motoru gibi ses çıkardır. Başlangıç da ise zorlanmaya benzer bir ses çıkarır.
Hatrı sayılır sayıda tamir etmiş olmakla beraber, türkiye piyasasına sürülmeden kontrollerini ve iyileştirilmesini yapan arge ekibinin üyelerinden biriydim ;)
Ayrıca açar açmaz ısı lambası yanmaz demedim. Sadece lambanın yandığında neler olduğundan bahsettim.
Arızanın içerisinden cıkamazsanız, özel mesajdan iletişim bilgilrinizi bırakın biz size ulaşırız.
Kolay gelsin.
mustafatlanm
