Express Kaynak Makinesi Arızası
Üstad elimde 1 tane vardı sanırım oda bozuk değiştirdim sorun hala aynı :)
Ustad değiştirdim sanırım buda bozuk pek bozulacak parçayı benzemiyor ama neyse sorun aynı çıkış yok
Burda normalinde 6-7 volt voltaj olması lazım degilmi burda hiç bir voltaj yok ölçüm yaptığımda 420 civarında bir değer gösteriyor
Değiştirdim sonuç aynı igbtler arasında 6-7v voltaj olması lazım degilmi hiç voltaj çıkmıyor bu şekilde bakınca
    204.8 KB · Görüntüleme: 25
    199.7 KB · Görüntüleme: 27
    155.9 KB · Görüntüleme: 28
tek ıgbt ile dene bakalım kaynak yapıyor mu, bazen tamir olmuyor tek ıgbt ile çalıştırıyoruz düşük kaynak yapar ama çalışır
normalinde burda 40n60 lardan vardı yerine 75n60 taktım normal 40n60 çıkan yerlerde çalışıyor bu mosvetler karşılıklı 1 tane taksam gene olur 150amper eder 2 tanesisanmıyom olacağına ama genede denemekte yarar var diyelim bide öyle deniyem
75n60 tak çalışıyorsa ver ama söyle düşük kaynak yapar diye, bazen tamir olmuyorlar
malesef olmadı bugüne kadar 0larca kaynak makınası yaptım böyle cins arızayla karşılaşmadım
sorun tetikleme voltajında trafo çevresinde voltaj var role açıyor mosvetler yüksek akıma geçemediği için çıkış trafodan güç çıkmıyor mosvetlerde orjinal buğüne kadar sıkıntı yaratmadı ölçü tamam kısa devre yok 18v z sağlam 1klom 5ohm dirençler sağlam daha neolsun ama çıkış gelmiyo :)
ewet kısa devre yok drenç omajlarını gösteriyor diyot + dan ıgbt ayağında 4.7 ohm zaten direk direnç var diyot - ayağından baktığımda 198ohm gösteriyor orda da arada 1 klom smd direnç var
sağlam yada hurda yan yana koy öyle test yap dirençleri tek tek,
hurdayla aynı sağlamı yok malesef :)
bak yine soracağım ama bana cevap ver alüminyum direnç yerinde mi?
khgh
