Express Weld 151 Kaynak Makinesi Arızası
RecepAygun
17 Eki 2022
Selamun aleyküm arkadaslar express weld 151 kaynak makinesi var komsu tamire vermis mosfetleri degistirmis sonra yeniden bozulmus yeniden mosfet takmislar yeniden mosfetleri bozulmus neden olabilir? Sonra mosfetleri yerinden sökmüşler öylece duruyor nasıl tamir edebilirim? Mosfetlerin yazıları okunuyor devre şemasini bulamadim internetten 3 tane farkli mosfet var hangisini hangi yere takacagimi bilmiyorum daha önce böyle arızayı yapanlardan yani bilenler bana yazabilir mi?
3 adet mosfet sökülmüş nerden farklı mosfetler var yerleri belli ama mosfetlerin yenisini aldiktan sonra yanlis yere takarim diye korkuyorum yardımcı olabilir misiniz?
    285.8 KB · Görüntüleme: 274
    258 KB · Görüntüleme: 226
    217.4 KB · Görüntüleme: 220
arkadaşım, sitemizde bu konu defalarca anlatıldı cevaplar yazıldı. ben de dahil bir çok usta. şema yok değil sitede paylaştım. olası nedenlerini yazdık biraz araştır. k75t60 olur sıkıntı çıkarmaz. kartın beri yüzünde (resime göre) genelde silikon içindedir entegre var onu bir değiştir. mosfetlerin ayaklarındaki dirençleri değiştir. zaten mosfetlerin yeri belli orada. bir tane mosfet tak ve seri lamba girerek enerji ver çalışıp çalışmadığını görürsün. fanın çalışıp çalışmadığını söylememişsin. mosfetler olmasa bile boşta çalışması lazım 12- volt devresi sağlam ise. yani adım adım gitmek lazım. enerji verip kestikten sonra kondastörleri boşaltmayı unutma.
Mosfetlerin üzerlerine yazılanlara baktım NPN Tipi Mosfet üzerlerinde birisinin 50N60FL2 yazıyor birinde de K50T60 Yazıyor ben ölctüm 2 tanesi saglam ama bir sorunum var bendeki mosfetleri ölcüyorum D ve S Uclarinda deger var ama tetikeme yapmiyor yani direnç degeri düşmüyor yenisini almam lazım size sorum şu mosfetlerin yerleri fark eder mi? Yani 3tane yeni 50N60FL2 Mosfet alsam 3 ünü de baglasam calısır mı? Bu arda arka kısımdaki mosfetlerin ayaklarindaki direnclerin biri kısa devreli üzerindeki deger okunmuyor bu arada 24 volt gerilim var fan ve ısıklari yanıyor
    120.4 KB · Görüntüleme: 130
mosfetler bir tane değiştirilmez, örnek altı tane var, altısı da değiştirilir. yani marka model aynı olacak. eşdeğer olanını da takarsan kural değişmez. bu arada ayaklardaki dirençlerin hepsini yenilemeyi unutma.
çapraz çalıştıklarını unutma 1-3/2-6/4,5 gibi. sağ tarafa 2 tane tak 1/2 araya seri lamba gir enerji ver. makine kalkıyor mu bak. fan/ışıklar filan. çıkışı ister lamba istersen voltajı ölçerek kontrol et. çalışıyorsa çıkış veriyorsa, mosfetleri tamamla ve çıkışı tekrar lamba ile kontrol et. sonra sen sağ ben selamet.
talayhan3
