express weld 161 inverter ultra kaynak makinesi arızası
kadir541
12 Şub 2016
abiler usatalar öncelikle hepinize merhabalar benim için çok büyük sizin içinse kücücük bir sorunum var : benim express weld 161 inverter ultra kaynak makinem var geçenlerde arızalandı kendim bilgisayar tamir işiyle uğraşıyorum kaynak makinesinden anlamam ama eletronik bilgim var ben bu makineyi söküp biraz inceledim içinde dört tane mosvet vardı ve bunlar kısa devreydi hatta birinin tam ortası uçmuştu yani yoktu K50T60 numaraları. bende bunlardan beş tane vardı 4 tanesini deiştirdim dier parçalrı tek tek ölçtüm başka yanık bişey yoktu fişe takıp açar açmaz aynı parçalar tekrar yandı sorunun ne olduğunu bulamadım şimdi tekrar alıp parçaları taksam yine yanacaklar oyüzden bilgi sahibi abilerimden yardım istiyorum bana bi yol gösterirseniz çok sevinirim şimdiden herkese teşekkür ederim kolay gelsin
Sorunu cozemediysen yardımcı ola bilirim
İgbteleri tetikleme yapan zenerler ve küçük değerde durum dirençleri esenbi malzemeleri kontrol et
Yada en iyisi se igbt leri yerinden şok makineyi fise tak tetikleme voltajı geliyormu bunu bi kontrol et önce daha sonra adım adım aeizayi cozelim
ardabostanx
