Express Weld 201 Kaynak makinesi arızası
cirops
19 Ağu 2022
Ustalar herkese selam. Kaynak makinem 3 ay önce arızalanmıştı. Kendim elektrik elektronik mezunuyum. Pek fazla fırsatım olmadığından makineye fazla bakamamıştım ve tamire verdim. Tamirden geldiğinde kontrol etmiştim alüminyum direnci değiştirmişlerdi. Orjinali 60w 4r idi onun yerine 50w 3r takılmışdı. Makine 3 ay sonra yine bugün arıza verdi. Yine alüminyum direnç patlamış.
Elimde olan 50w 2r direnci deneme amaçlı taktım makineyi acar açmaz çasur cusur yanma sesi geldi.
Bu alüminyum direnc neden yanar acaba nereleri kontrol etmeliyim. Teşekkürler
Evet 2 köprü diyot altinda alüminyum direnç var
    273.4 KB · Görüntüleme: 242
    225.9 KB · Görüntüleme: 219
    253.5 KB · Görüntüleme: 218
    283.3 KB · Görüntüleme: 241
Genellikle güç kısmındaki yarı iletkenler yanmıştır. Daha önce 4ohm olan direnci 3 ohm takmak biraz hata, sizin 2ohm takmanız daha fazla hata, toplamda tam hata olmuş, yanmayan birşey kaldıysa onlarda yanmıştır. Biliyorsunuz dirençler akım sınırlama elemanlarıdır, aşırı akım olmadığı sürece yanmazlar. Yanan güç yarı iletkenlerini arayın
Teşekkürler. Öncelikle alüminyum direncin bağlı olduğu kartta mı aramalıyız arızayı? IGBT lerin bulunduğu yandaki büyük kart Kitapcıkta güç kartı olarak geçiyor.
Hangi elemanları illaki söküp de kontrol etmeliyim? Sökmeden kontrol edemeceğim hangileridir.
Öncelikle hiç bir şeyi başta sökmeyin, üzerlerindeki yazıları not alın ve fotoğraflayın, güç kısmındaki malzemeleri, varsa, ibreli avometre ile ölçün, büyük ihtimalle kısa deve bulacaksınız (direnç yandığı için).
Ölçü aletinin +/- uçlarını değiştirerek tekrar ölçün.
Öncelikle hiç bir şeyi başta sökmeyin, üzerlerindeki yazıları not alın ve fotoğraflayın, güç kısmındaki mslzemeleri varsa ibreli avometre ile ölçün, büyük ihtimalle kısa deve bulacasınız (direnç yandığı için).
Örnek linki kullanabilirsiniz
https://www.testmultimeter.com/2020/12/test-igbt-with-multimeter-bad-or-good.html
Ayrıca PCB üzerinde yanmış hatlar olabilir.
Emir Mahmut
