Fırın KAR'ı attırıyor
özür yanlış anlamışım .
konu sahibinin beyanı : aynı prize takılı çalışan ankastre fırınımız son bir kaç gündür KAR'ı attırmaya başladı
yanlış anlaşılma durumu ( test için takılmş )
konu sahibinin beyanı : Prize Kattle taktım oradada sıkıntı yok
konu sahibinin beyanı : ikisi bir araya gelince KAR atıyor
açıklaması : fırının fişini prize takılırsa fırın kaçak akım rölesini attırıyor demekmiş .
Hocam sanırım ben anlatamadım. Fırını söküp başka prizde denedim kar atmıyor ve düzenli çalışıyor. Fırının devamlı takılı olduğu prize
Kettle taktım oda iyi çalışıyor yani hattada bir sorun görünmüyor ama ne zamanki bu malum priz ve fırın bir araya gelse kar atıyor. Fırında kaçak olsa diğer prizlerde de atması gerekmez mi
Merhabalar sorunu nasıl çözdüğümü anlatayım belki benden sonra birine daha yardımım dokunur. Mevcut prizi yeni bir prizle değiştirdim. Bu sırada faz ve nötrü ters taktım. Şuan için stabil çalışıyor.
Bağlantı yönlerini değiştiriniz demek istediniz herhalde
Örneğin
bakılınca prizde solda faz olsun sağda da nötr olsun
Yeni priz taktiniz solda nötr sağda da faz oldu
konu sahibinin beyanı : faz ve nötrü ters taktım. Şuan için stabil çalışıyor.
Şimdi sorunu dediğiniz gibi çözdünüz mü ?
testini yapalım !!!
daha önce takmış olduğunuz fırının fiş yönü ters takın ne olacak ?
Kettle plastık gövde oldugundan, topraklama yoktur. Ama fırın metal gövde ve topraklama kablosu gövdeye baglıdır. Bu demektırki, fırında gövdeye azda olsa bir kaçak durumu var.
Topraklamasi olmayan ketil olurmu usta?
Başka priz de kaçak akım açmıyor diyor adam..!?
Hocam o şekilde bir çözümün olması mümkün değil.
Başına tekrardan gelecektir.
Cevaplar için teşekkür ederim. Şuanlık bir sıkıntı görünmüyor 3-4 gündür kullanıyorum. Tekrarlarsa fırın tamire gidecek mecbur farkındayım.
Geçmiş olsun diyelim sağlıcakla kalın
Firin fışını ters çevirip çalıştırma ile test etseydiniz ve kak rolesi atma olmadı ise prizde sorun vardı priz değişimi çözüm oldu
Fırın fişini ters çevirip kak rolesi atma oldu ise sorun devam ediyor demektir
taleharmyy
