Fırın Sürekli Isınıyor,Isınma kapanmıyor
Walorn
7 Şub 2012
Selamlar arkadaşlar;
Bir sorunla karşı karşıyayım ve çözüm bulamadım.Servis ürün muadilini bulamıyor ve tamir yapmıyor,birkaç genel servise sordum ama onlarda yapmaya yeltenmedi,hatta at abi yenisi al gibi belki basit bir arıza olabilecek birşeye bile bakmadılar,bende kendim giriştim ama çözemedim:)
- Problem şöyle oldu,bazen fırın kapağı kapatırken kapak sert vurunca kısa süreli ekran titriyordu temas sorunu gibi birşey vardı birkaç kez göz ardı edince bir kullanımda komple kapandı,fırını açıp bakınca termik sigorta yanmış olduğunu gördüm,geçici olarak termik sigortayı iptal ettim ama bu sırada rölenin bir pininin pcbden kopmak üzere olduğunu gördüm,yarım yamalakta olsa tamir ettim hızlıca ama şuan ekranda bir sorun olmamasına rağmen fırın sürekli ısınmaya devam ediyor.Tüm kabloları ve bağlantıları kontrol ettim sorun yok.
- Altdaki Rölenin 1.pine doğrudan 220v giriyor - 2.pin üstteki röleye bağlanıyor / Üstteki rölenin 1pini alt ile bağlı - 2.pin ise komütatör bölümüne bağlı.Komutatör sağlam görünüyor.
- Fırın ekranı çalışıyor,set edilen dereceye kadar ısıtıyor ve ekranda ısıtma bittiğini gösteren gösterge gidiyor ama sonra fırın ısıtmaya devam ediyor.
Bu sırada ölçüm yaptım komütatöre doğru giden röleden 220v geçiyor ve ayarlanan sıcaklığa gelince kapatma yapmıyor. (kapatma yapması gerekiyor diye düşünüyorum ama??) Ama enerji yokken ölçüm yaptığımda röle çalışıyor gibi duruyor.yani normalde açık devre şeklinde.(buradan aç kapa yapıyor diye düşünüyorum)
Arkasındaki devreden ölçebildiğim dirençleri,optokuplörü,ısı sensörünü vs ölçtüm ve sağlam görüyorum ama ekran lehimli , ekran altında birkaç devre elemanı parça daha var ama temelde işlemci var gibi duruyor. Sizlere sormadan sökmek istemedim ekranı.
Sizce sorun nerede olabilir,birşeye hatalı bakıyor olabilirmiyim? Hertürlü bilginize açığım,yardımlarınızı bekliyorum:) Yoksa boşunamı uğraşıyorum:(
    158.4 KB · Görüntüleme: 18
    187.6 KB · Görüntüleme: 18
Arkasındaki devreden ölçebildiğim dirençleri, optokuplörü, ısı sensörünü vs burada ölçtüm ve sağlam görüyorum ama ekran lehimli. Ekran altında birkaç devre elemanı parça daha var ama temelde işlemci var gibi duruyor. Ekranı sökmeden önce buradaki uzmanlara danışmak istedim, çünkü burada fikir almak önemli.
Anlattığınız duruma göre rölenin içindeki kontaklar yapışmış olabilir. Röle enerjiyi kestiğinde bile fiziksel olarak temas devam ediyor olabilir. Röleyi devreden söküp harici bir güçle test etmeyi deneyin. Eğer kapalı kalıyorsa, mutlaka değiştirin.
bana ulaş yakınsan elektronik kartı getir yok uzaksan kargo ile yolla tamir eder yollarım
zimbirti_zimbirti
