Fabrika Bakım Bölümü için uygun pens ampermetre
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan musti35
musti35
18 Nis 2009
Merhaba arkadaşlar;
fabrikada Elektrik Bakım personellerimize Kyoritsu Kew Snap 200 Pens Ampermetre alıyoruz.
Son zamanlar sık sorun çıkarmaya başladılar.
Gönül ister Fluke almak ama fiyatlar malum.
Uygun fiyatlı küçük ebatlı pens ampermetre arıyoruz.
Fiyatına göre kaliteli hangi markaları önerirsiniz?
Şimdiden teşekkürler.
İhtıyacınız nedir, Cene capı ne olmalı, bara akımı ölçecekmisiniz.
Motor klemensınden akım ölcekmisiniz.
Ac yanında DC akım ölçecekmisiniz.
Cosfi, kvar, kw. ölçmenize gerek varmı..
vs vs
Önce bunu secsenizmi..
vs vs
Bara akımı ölçmeyeceğiz.
Motor akımlarını ölçüyoruz genelde.
Hem avometre hem pens ampermetre olarak kullanacağız
AC akım şimdilik yeterli.
Cosfi, kvar, kw ölçümüne gerek yok.
Şu an kullandığımız ürün:
    40.8 KB · Görüntüleme: 136
İhtiyaçta Kaçak akım , topraklama vb gibi ölçümü ?
Kaçak akım pensamperesi vb gibi.
Kolay gelsin sağlıcakla kalın.
Sağolun hocam.
Kaçak akım , topraklama vb ölçümler için kullanmayacağız.
Kısa devre ölçümü, omaj, voltaj, akım, diyot ölçümleri yeterli oluyor.
Fiyat performans ürünü bir ölçü aleti arıyoruz. 15 personelimiz var, bu sebeple maliyet yükseliyor.
Ben bu pensampermetreyi yanımdan ayırmıyorum. Küçük taşıması kolay, kademe ayarını kendi yaptığı için personelinizin hatalı kademede ölçüm yaparak hem aleti hem kendini hasarlandırma olasılığı yok,temassız kontrol kalemi, el feneri özellikleri de var. True RMS bu fiyata bedava. Ülkemizdeki sitelerde varmı bilmiyorum. Aliexpress, Banggood ve Amazon gibi yabancı sitelerde var. Ben Aliexpress den almıştım.15 günde gelmişti.
kalitesiz malın fabrika ortamında cok fazla bir ömrü olmuyor pens ampermetreli bir ölçü aleti almaktaki amaç bu kadar fazla kullanma gereği duyuyormusunuz ki 22 yıldır aynı yerdeyim her zaman tek ampermetremiz oldu gayet rahat yetiyor 7 kişiyiz bizde 15 çalışanın hepsine aynı anda ölçü aleti lazım oluyormu acaba bizde mesela 1 fluke 376 fc pens ampermetreli ölçü aleti bir fluke 87 v ölçü aleti bunlar kenarda kitli durur lazım olunca kullanılır 3 adette fluke 179 var arızaya giden kullanır.tabii kişiye özel zimmet mantığıysa ayrı benim evde kenndime proskit marka aldım idare eder onlarıda deneyebilirsiniz..
Kaveli arda
