Fakir Daphne 3 kademeli ani su ısıtıcı – su ısıtmıyor / basınçla çalışıyor
21 Eyl 2023
Merhaba,
Banyoda Fakir Daphne 3 kademeli ani su ısıtıcı (sofben) kullanıyorum. Yaklaşık 4 sene oldu bu eve gireli ve önceden de vardı büyük ihtimalle.
Aşağıdaki teknik belirtilerle ilgili görüş rica ediyorum:
Belirtiler​
  • Elektrik açıkken çoğu zaman ısıtma başlamıyor (su soğuk geliyor)
  • Basınç değişimi (başka musluğu kısa süre açıp kapatma) sonrası cihaz devreye giriyor
  • Devreye girdiğinde bile su tam sıcak değil (ılık)
  • Son kademe sadece ılık oluyor. 2 ve 3 aynı gibi, 1 ise ısıtmıyor nerdeyse
  • İçeriden termik/role klik sesi geliyor
  • Debi düşük ayarda bile kararlı yüksek sıcaklık yok
  • Duş başlığı olması veya olmaması bir şey değiştirmiyor
Yapılan kontroller​
  • Soğuk su girişinde (makine tarafı) bulunan mesh filtre söküldü, kireçliydi
  • Filtre temizlendi (kimyasal sadece filtreye uygulandı, iyice durulandı)
  • Filtre sökülüyken cihaz girişine sadece temiz suyla kısa flush yapıldı
  • Elektrik bağlantıları ve klemenslerde yanık / erime yok
  • Rezistans bloğu kullanıcı tarafından açılmadı
Teknik değerlendirmem​
  • Basınç/darbe ile çalışması → akış sensörü (flow switch / diyafram) eşik değerde kalıyor olabilir
  • Isıtmanın zayıf olması →
    • rezistansın 3 kademesinden biri veya ikisi devre dışı
    • veya kireç nedeniyle ısı transferi zayıf + termik erken kesme
  • Klik sesi büyük ihtimalle termal limiterin devreyi kesip tekrar vermesi
Yerinden sökmeden yaptım kontrolleri
eğer gelen voltajda sorun yoksa ölçü aletini alıp buzzer kademesinde önce sırasıyla basınç anahtarını, ısı termiğini, kademe anahtarlarını (2 tane olur), rezistansları (2 tane olur) kontrol edin. sorun göremediyseniz klemesler ve boattan gelen kablolara yönelin. olaydan anladığım 1. ya basıncınız düşük basınç anahtarı açmıyor veyahut basınç anahtarının yeri kaymış tırnak yükselip tam temas etmiyor. 2. kademe anahtarınızın bi tanesi arızalı geçiş vermiyor. kolay gelsin.
Kontrol kalemiyle anlaşılır mı, elektrik geliyorsa sorun yoktur gibi bir şey?
Duş başlığı uygun tipte değil, delikleri büyük olduğundan dolayı membranı şişirip anahtarları açacak basınç oluşmuyor sanırım.
Duş başlığı (kablolu telefon ahizesi gibi olan) orjinal mi?
Not: Yapay zeka yerinde ve doğru kullanımda yardımcı olur, sizi elektrik çarpar da haberlerde yapay zeka bir can daha aldı gibi başlıklar da okumak istemeyiz :)
Yapay zeka zaten risk almıyor, tehlikeli şeyleri yaptrırmıyor :)
duş başlığı orijinal değil ama söktüğümde de olmuyor yani direkt borusuz çıkışta da olmuyor. başka musluğu açıp tazyik yapıp basınç oluşsa bile ısıtmıyor 1 haftadır. eskiden sadece basın oluşmama sorunu vardı, o çok önemli değildi. kire ç birikmiş olabilir mi
Membranın çalışma prensibi şudur, belirli basınçta şişerek gerekli anahtarlamaları yapar. Yani siz başlığı çıkardığınızda yada hortumu boşa aldığınızda membranın şişmesini engellersiniz. Size önerim uygun duş başlığı ile denemenizdir; deneyimli olsaydınız sıcak suyu açtığınızda çıkış hortumunu katlayarak daha az suyun geçmesini sağlamanızı ve membranın şişerek anahtarlamayı yaptırmanızı denemenizi önerirdim. Eğer hortumu uzun süre katlarsanız ısıtıcı haznedeki su aşırı kaynar ve odacığa zarar verir. Bir diğer tehlike de membranı fazla esnetmeniz olur.
Elektrikli ani ısıtıcıların ısıtma kapasitesi litre/saniye gibi düşünülebilir.
Örnek: saniyede 0.05Lt su geçmeli, 20 saniyede 1 Lt su geçmeli.
Bu sayede ideal olarak istenen sıcaklığa ulaştırabilecek zamana sahip olur.
Eğer su fabrika çıkış ayarlarından daha hızlı akarsa suyu ısıtmaya vakit, anahtarlı açmaya da basınç yetmeyecektir. Elektrikli ani ısıtıcı şofbenlerin duş başlıkları hem küçüktür hem de delik sayısı azdır, ihtiyaç olunan litre/saniye oranını bu şekilde dengelerler.
Eski başlık kireçten tıkandıysa bir kaba sıcak su ve limon tuzu koyun bir paket. Başlığı içine bırakın yeter. Kireci tereyağı gibi çözer.
Kolay gelsin, önce emniyet sonra hareket.
3 kademe
2 rezistans var
1 de 1. Kademe
2 de 2 kademe rezistans çalışırken
3 te her ikisi devreye girer.
Muhtemelen kireçten rezistans patlamıştır ve o mantıkla çalışan makineler risklidir hele ki topraklama yoksa. Kendisi ucuz ama rezistans değişimi daha da ucuz.
Diğer sebepleri saymış ustalarım. Basınç şalteri ,kontak kömürleşmesi , düşük elektrik. Bence elektrik normal ama yüksek akım çeken eski bir makine olduğu için kablo direnci artmış olabilir. Hat kontrolü akabinde yeni makine en uygunu yada uzmanına götürüp tamir ettirmek.
Bu makineler risklidir dikkat edin.
ardabostanx
