Fan Coil Arızası
3 Kas 2007
Merhaba,
Evimdeki fancoillerin ikisi sıcak hava üflemiyor. Girişindeki su borusuna sıcak su geliyor.
Problem neden kaynaklanıyor olabilir? Teşekkürler.
Merhaba,
fancoil deki üfleme fanları çalışıyormu eger çalışmıyorsa fanlarda fan kablolarında fan siviçlerinde bir arıza olabilir
üfleme yapmasına rağmen sıcak hava gelmiyorsa muhtemelen içerideki serpantin(sıcak suyun dolaştığı petekler de denilebilir)kirlidir veya sıcak su girişinde pislik tutucu varsa kirli olabilir veya hava yapmış olabilir
sıra ile bir bakılması gerekir..
sevgiler
hakan
fancoil üzerinde hava alma cıvatasını gevşeterek suyunu biraz boşalt ayrıca kazana su takviyesi gerekebilir.
fan-coil girişinde otomasyon vanası varmı.var ise kapalı kalmış olabilir.hava olabilir.cihazınızın hatında sürkilasyon olmayabilirir.su hatlarında son noktalarda oluşan kılasik problemler.sorun hakkında biraz daha açıklayıcı bilgi yazarsan problemin çözümü yönünde daha net bilgi alabilirsin.
hiç üfleme yok ise (sıcak soguk) fanlar sökülüp serpantin temizlenmeli,üfleme var ise hava yapıp yapmadıgı kontrolü son olarak hattaki basınç ı kontrol etme şeklinde gidersen büyük ihtimal sorunu cıkacaktır ortaya.genede daha detaylı bilği verebilirsen yardımcı olamaya fikirlerimizi paylaşmaya calışırız
sıcak hava yerine soğuk hava üflüyorsa problem başkadır, hiç hava üflemiyorsa srun başkadır. eğer hiç hava üflemiyorsa serpatinin temizlenmesi gerekecektir muhtemelen.
Cevaplarınız için teşekkürler. Fanlar soğuk hava üflüyor,bu durumda anladığım kadarıyla hava yapmış olma olasılığı yüksek.
Bu fan coiller tavan tipi, havası nereden alınıyor olabilir?
her fancol in yoguşma suyunu atması için bir kanal tesisatı muhtemelen vardır yani suyu atacak bir tesisatı mevcut olmalı bir kontrol etmenizde fayda var
Fan coıl bağlantı girişlerine dikkatlice bak. Muhakkak vardır.
otomasyon vanası var ise ve çalışmıyor ise sıcak su sirkülasyonu olmadığı için fanlar soğuk üflüyor olabilir.
1. termostatı var ise ayarlarını kontrol edin.
2. otomasyon vanalarının acma kapama yapmasını kontrol edin.
3. diğer arkadaşlarında dediği gibi giriş çıkışların tıkanma ihtimalide var.
4. tahliye çıkışı genelde suyun fancoil e giriş veya çıkış noktasındadır
CCNRR
