baybars03
- 6 Ara 2007
- 1
- 1
- Yaş
- 40
Değerli arkadaşlar daha önceden hazırlamış olduğum eğitim notlarını tekrar paylaşıma açıyorum. Konuyla ilgili eklentileri ve düşüncelerinizi bekliyorum.
Özet:
CNC İLE İLGİLİ NOTLAR
* TAKIM SIFIRLAMA *
X EKSENİ REFERANSA GÖNDERİLİR.
-MODE `ZERO RETURN` A ALINIR. + X BUTONUNA DURUNCAYA KADAR BASILIR.
ÖLÇME KOLU İNECEĞİ ZAMAN AYAKLARA ÇARPMAYACAK ŞEKİLDE AYARLANIR.
SIFIRLANACAK TAKIM ÇAĞIRILIR.
KLAVYENİN SAĞINDAKİ ÖLÇME KOLU BUTONUNA BASILIR.
MODE X 100 KONUMUNA ALINIR TAKIM ÖLÇME PROBUNUN ORTASINA 0.5 mm VEYA 1mm KADAR YAKLAŞTIRILIR.
MODE JOG KONUMUNA ALINIR.
FEEDRATE OVERİDE BUTONU % 30 `ALINIR.
+X, +Z, -X, -Z YÖN BUTONLARIYLA TAKIM PROBA YAKLAŞTIRILIR YEŞİL IŞIK KIRMIZI YA DÖNÜNCE TAKIM SIFIRLANMIŞ OLUR
X EKSENİ TEKRAR REFERANSA GÖNDERİLİR
SIFIRLANACAK BÜTÜN TAKIMLAR BU ŞEKİLDE ÇAĞIRILIP SIFIRLANIR
İŞLEM BİTTİKTEN SONRA TAKIM SIFIRLAMA KOLU BUTONUNA BASIP KOLU KALDIRIRIZ
İŞ PARÇASI SIFIRLAMA
DAHA ÖNCE SIFIRLANMIŞ UYGUN BİR TAKIM ÇAĞIRILIR
AYNAYA BİR MİKTAR DEVİR VERİLİR
MODE X 100 DE TAMBUR İLE İŞ PARÇASINA YAKLAŞTIRILIR X10 DA BİR MİKTAR TALAŞ KALDIRILIR
KLAVYENİN SAĞINDAKİ WORKSHIFT BUTONU İLE SIFIRLAMA SAYFASI AÇILIR
BU TUŞUN YANINDAKİ BUTONA BASARAK İŞ PARÇASINI SIFIRLARIZ
SONRA WORK SHIFT BUTONUNA BASARAK SAYFAYI KAPATIRIZ
MODE X 100 DE İŞ PARÇASINDAN UZAKLAŞILIR
TAKIMLARI İŞ PARÇASINDAN SIFIRLAMA
ÖNCELİKLE AYNADAKİ PARÇANIN PARÇA SIFIRI DAHA ÖNCE SIFIRLI OLAN BİR TAKIMLA TESPİT ED
İLİR YADA Z0 DEĞERİNDEN ALINDAN DÜZLENİR
YENİ TAKILAN TAKIM ÇAĞIRILIR
AYNAYA BİRAZ DEVİR VERİLİR VE TAKIM İŞ PARÇASININ ALNINA DEYDİRİLİR
OFFSET TE SIFIRLAYACAĞIMIZ TAKIMIN ÜZERİNE CURSÖR`Ü GETİRİRİZ
Z 0 YAZILIR EKRANIN ALTINDA Kİ ``MEASUR`` TUŞUNA BASILIR
ÇAP İÇİN TAKIMLA İŞ PARÇASI ÜZERİNDEN TALAŞ ALINIR VE ÇAPTA HAREKET ETTİRİLMEDEN GERİ ÇEKİLİR PARÇA ÜZERİN DEN ÖLÇÜ ALINIR X.......... (ÖLÇÜLEN DEĞER) YAZILIR EKRANIN ALTINDAKİ ``MEASUR`` A BASILIR
HAFIZADAKİ BİR PROĞRAMI ÇAĞIRMAK
MODE `EDİT` E ALINIR
PROG TUŞUNA BASILIR
DIR TUŞUNA BASILIR
EKRANDA ÇAĞIRILACAK PROĞRAM BULUNUR
`O`............. PROĞRAM NUMARASI YAZILIR
EKRANIN ALTIN DAKİ `O SRH ` TUŞUNA BASILIR
YENİ PROĞRAM YAZMA
YUKARIDAKİ İLK 3 MADDE AYNEN YAPILIR
HAFIZADA OLMAYAN BİR NUMARA YAZILIR
`İNSERT + EOB ` TUŞLARINA BASILIR
PROĞRAM KOPYALAMA
MODE EDİT E ALINIR
PROG TUŞUNA BASILIR
OPRT + SAĞ OK + EX EDT + COPY + ALL TUŞLARINA BASILIR
HAFIZADA OLMAYAN PROĞRAM NUMARASI YAZILIR
`İNPUT + EXEC E BASILIR
YAPILAN PROĞRAMI GRAFİKTE KONTROL ETME
MODE MEM KONUMUNA ALINIR CSTM/GR TUŞUNA BASILIR
GRAFİK ÇIKMAZSA GRAPH TUŞUNA BASILIR
OPRT+HEAD+ERASE+EXEL E BASILIR
PROĞRAMA İSİM YAZMA
MODE EDİT EALINIR VE RESET E BASILIR
OPRT YE BASILIR
SAĞ OK 2 KERE BASILIR
( C EXT ) TUŞUNA BASILIR
PARANTEZ AÇILIR PROĞRAM İSMİ YAZILIR
PARANTEZ KAPATILIR
İNSERT E BASILIR
PROĞRAM SİLME
MODE EDİTE ALINIR
PROĞRAM NO SU YAZILIR delete YE BASILIR ,
EN ÇOK KULLANILAN M KODLARI
M0 = TEZGAH DURDURMA
M01 = İSTEĞE BAĞLI DURMA
M3 = AYNA NIN SAAT YÖNÜNDE DÖNMESİ
M4 = AYNANIN SAAT YÖNÜ TERSİNE DÖNMESİ
M8 = SUYU AÇ
M9 = SUYU KAPAT
M10 = AYNAYI AÇ
M11 = AYNAYI KAPAT
M14 = PUNTA YI BAS
M15 = PUNTAYI ÇEK
M30 = PROĞRAM SONU BAŞA DÖN
M5 = AYNAYI DURDUR
EN ÇOK KULLANILAN G KOTLARI
G0 = DOGRUSAL BOŞTA HIZLI HAREKET
G01=DOGRUSAL KESME HAREKETİ HIZINI F KOMUTUYLA BELİRTİRİZ
G2 = DAİRESEL KESME İŞLEMİ
G3 = DAİRESEL KESME İŞLEMİ
G4 = BEKLEME
G50-G96 = DEVİR SINIRLANDIRMASI SABİT KESME HIZI
G97 = SABİT DEVİR
G76 - G92 DİŞ ÇEKME
G71 = Z YÖNÜNDE BOŞALTMA
G72 = X YÖNÜNDE BOŞALTMA
C1 = PAH KIRMA
MATKAP VE UDRİLLERİN SIFIRLANMASI
Z DEĞERİ SIFIRLAMA KOLU İLE YAPILIR
X DEĞERİ İSE -330.000 YAZILARAK İNPUT A BASILIR
TAKIM UÇ TELAFİSİ
OFS/SET + EKRANDAKİ OFSSET + WEAR TUŞUNA BASILIR ÇAP İÇİN X E BOY İÇİN Z YE GELİNİR
ÖRNEK:-0.2 YAZILIR VE +İNPUTA BASILIR
KONVEYÖR ZAMAN AYARI
MODE MDI YA ALINIR
SYSTEM+PMCPRM+TIMER+T028 E GELİNİR
T028 = ÇALIŞMA ZAMANI
T030= BEKLEME SÜRESİDİR
İSTENİLEN ZAMAN YAZILIR (60000)1 DK. İNPUT A BASILIR
PARÇA ADEDİ GİRME
MODE MDI YA ALINIR
OFSSET + SETTİNG + YAPILACAK PARÇA MİKTARI (PARTS REQUIRED)=BU SAYIYA ULAŞIN CA İKAZ EDER
PARTS COUNT =YAPILAN PARÇA ADEDİ YAZILIR
PARÇA ZAMANINI GÖREBİLMEK İÇİN (POS) TUŞUNA BASILIR
PARÇANIN TOPLAM SAYISINI SIFIRLAMAK İÇİN (MDI) DA (OFFSET)+(SETTİNG) CURSOR İLE 6712 YE GEL
O(SIFIR) YAZ İMPUT A BAS
AYNAYI İÇTEN VE DIŞTAN SIKMA
(OFF/SET)+SAG OK TUŞU +(OPR) ALT TUŞA BASARAK CURSOR`Ü (CHUCK IO)`A GETİRİRİZ.
SAG VE SOL OK TUŞLARI İLE OFF YADA ON `DAN BİRİNİ SEÇERİZ SİYAH NOKTA OFF YÖNÜNDE İKEN
İÇTEN SIKMA ON YÖNÜNDE İKEN DIŞTAN SIKMA OLUR.
G 90` A ÖRNEK POROGRAM
G90 = DIŞ ÇAP ÇEVRİMİ
G90=GO X 100 Z2
X98
X96
X94
X92 GİBİ
Özet:
* TAKIM SIFIRLAMA *
PROG TUŞUNA BASILIR
DIR TUŞUNA BASILIR
YENİ PROĞRAM YAZMA
PROĞRAM KOPYALAMA
MODE EDİT E ALINIR
PROG TUŞUNA BASILIR
PROĞRAMA İSİM YAZMA
OPRT YE BASILIR
PARANTEZ KAPATILIR
İNSERT E BASILIR
PROĞRAM SİLME
MODE EDİTE ALINIR
M8 = SUYU AÇ
M9 = SUYU KAPAT
M10 = AYNAYI AÇ
M11 = AYNAYI KAPAT
M14 = PUNTA YI BAS
M15 = PUNTAYI ÇEK
M5 = AYNAYI DURDUR
G4 = BEKLEME
G97 = SABİT DEVİR
G76 - G92 DİŞ ÇEKME
C1 = PAH KIRMA
TAKIM UÇ TELAFİSİ
MODE MDI YA ALINIR
PARÇA ADEDİ GİRME
MODE MDI YA ALINIR
G90=GO X 100 Z2
X98
X96
X94
X92 GİBİ
