farklı bir ethernet kablosu yardım lütfen!
acakirr
5 Tem 2012
arkadaşlar herkese merhaba site çok başarılı emeği geçen ve paylaşımcı herkese içten teşekkürler.
şimdi sormak istediğim bizim lazer cihaz sistemlerimizde high voltage power supply ile control board arasında bir ethernet kablosu var.bu kabloda kırılma olduğu için sistem bir tane başlığı görmüyordu.bu ezilmeyi farkedip elimizle düzeltince çalıştı.sonrasında arıza tekrar edince komple hvps i söktük kabloyu değiştirdik ama aynı hata tekrar etti.kabloyu kesince ilginç birşey dikkatimi çekti.normal bildiğimiz ethernet kablosu fakat kablolardan kahverengi kablonun bir ucundan bir ucuna çıplak kabloyla hat çekilmiş tam uçlarından lehim yapılmış.bu orjinal kablonun içinde gizliydi.acaba bunun iletimde bilgi akışına nasıl bir etkisi olabilir? Bilgisi yada fikri olan varmı?
en ufak fikri dahi olan yok mu arkadaşlar ?
tuanayildiz
