Farklı cismi algılama...
borrano
11 Kas 2009
arkadaşlar merhabalar..
bitirme projemle ilgili birşey sormak istiyorum..
şöyle bir projem var ..
mesela bir masanın üstünde 3 cisim olsun 2 si aynı diğeri farklı (renk olabilir..herhangi bir farklılık diyelim ), farklı olan diğer ikisinin arkasında kalacak hep.. eğer önlerine geçerse bir şekil uyarı verecek sistem..
sistem ama nasıl bir sistem.. :(
sesnsörlerle yapılabilir mi..mesela 40*40 cm lik bir masada..
veya kenarda bir webcam kullanarak görüntü işleme sayesinde algılatabilirmiyiz...
umarım yardımcı olacak canlar bulunur..şimdiden teşekkürler...
bu tamamen webcam kullanarak görüntü işleme metodu ile yapılabilir. ilk önce aynı renkte olan cisimlerin renklerininin pixel değerini tanımlarsın, sonra farklı renkte olanının pixel değerini tanımlarsın, farklı renkteki olan cisim yani pixeli farklı olan cisim öne geçince uyarı verdirtirsin.
talya kardeşim cevabın için teşekkür ederim..anladığım illaki görüntü işlemeyle uğraşacağım..
peki nerden başlamam lazım tam olarak..başlayabilsem devamı gelecek sanırım..görüntü işleme konusunda pek bi bilgim yok..
OpenCV'yi inceleyerek basla
matlab yada C# kullanarak da yapabilirsin
C# da get pixel komutu vardı yanlış hatırlamıyorsam, kamerada cisimlerin pixel değerleri bu şekilde alınır, sende iki cisim için bir değer tanıt, farklı olan için bir değer tanıt, kamerada farklı olan cismin pixel değeri algılanınca uyarı verdirirsin, komutları çok fazla hatırlamıyorum.
mert095
