Fatek 24MC encoder uygulama
19 Şub 2008
Arkadaşlar elimde 100 A/B bir rotary encoder var
bunu fatek 24 mc nin x0 x1 ine bağlayıp I/O configuration dan hsc0 ı bu girişlere atadım
benim istediğim şu; encoderden 800 pulse geldiği zaman y0 veya herhangi bir çıkışın aktif olması
bunu hangi komutlarla yapabilirm yardımcı olabilirmisiniz??
o komutun adı karşılaştırma komutudur.iki adet değişkeni birbiriyle karşılaştırır.
> (1.değer 2.değerden büyükse)
< (1.değer 2.değerden küçükse)
>= (1.değer 2.değere eşit ve 2.değerden büyülse)
<= (1.değer 2.değerden küçük ve 2.değere eşitse)
= (1.ve 2. değerler birbirine eşitse)
yukarıdaki gibi sembollerle ifade edilir.
senin yapman gereken ise encoderden okuduğun bilgiyi 800 sayısı ile karşılaştıracaksın.encoderden gelen değer 800 den büyük olduğu durumlarda bir çıkışı aktif edeceksin
Hocam çok teşekkürler nihayet yaptım istediğim olayı hazır konuya hakim arkadaşları bulmuşken bir sorum daha olucak
encoder ile hız ölçümünü nasıl yapabilirim
yani ben bu encoderi 200 d/dak. da dönderdiğim zaman anlık olarak hızını nasıl ölçebilirim mümkünse bir örnek koyabilirmisiniz
bunu şöyle yapabilirsin diye düşünüyorum.10 sn lik bir timer oluştur.10 sn sonunda encoderden okuduğun değeri bir data alanına at.sonra encoder değerini 6 ile çarp. bu çarpma sonucu sana dakikadaki dönme sayını verecektir.
hocam dediğiniz şekilde bir defalık ölçülür sanırım ama benim istediğim o değil anlık olarak sürekli ölçecek hızı,hızın değişken olduğunu düşünürsek sürekli değişen hızı gösterecek
Fatek PLC de bulunan "Fonksiyon 83 Speed" kullanabilirsin.
Bu fonksiyonda hızlı girişlerden birisine enkoderin 1 kanalından giriş ver. istediğin zaman içerisinde kaç puls geldiğini istediğin registere yazabilirsin.
Aşağıdaki resimde X2 girişindeki pulsi, 100ms aralıklar ile R100 registerine yazar.
Hocam çok teşekkür ederim uzun uzun hesap işleriyle uğraşmaktan başım ağrımıştı
gerçekten çok kullanışlı ve kolay bir plc bu fatek herkese tavsiye ederim
Emre hocam:
Son olarak bir sorum olacak yukarıdaki gibi hız bilgisini okudum gayet güzel okuma yapıyor
yalnız hızı 6 ve katları olarak okuyabiliyorum (encoder 100 a/b) bunu daha hassas okuyabilirmiyim yani 6 ve katları değilde 1 ve katları olarak
hızı d/dak olarak okumak istiyorum
mrh46
