fatek plc yi ethernet ağa bağlama
omer9640
30 Ocak 2007
Merhaba arkadaşlar öğrenmek adına bu konuyu açtım.
Fatek plc yi tabiki ethernet haberleşme modülü olan fatek plc yi ethernet kablosuyla ethernet switch e bagladık sonra ne yapmak lazım. plc ye istasyon no su veriyormuyuz veya ıp adresi tanımlıyormuyuz(veya ikisinide mi yapıyoruz). sistemde bir adet delta DOP B ethernet modüllü operatör paneli(bu cihazıda ethernet switch e bağlıyoruz ) oldugunu varsayalım ve bunun dışında pc yi de ethernet switch e bağladıgımızı düşünelim bu durumda ben operatör paneliyle online olarak sistemi kumanda edebilirim sanırım yani böyle bir durumda Scada yazılımı da gerekmiyor.
Yukarıdaki düşüncelerim ve sorularıma yorumlarınızı yazarsanız sevinirim.Teşekkürler
İyi çalışmalar dilerim...
evet arkadaşim plc i̇le ekrani ethernet modulu i̇le haberleşti̇ri̇r ağdaki̇ bi̇r bi̇lgi̇sayardan plc veya ekrana onli̇ne olup kontrol ve taki̇bi̇ni̇ yaparsin.
aşağidaki̇ resi̇mde fatek plc i̇çi̇n yüklemem gereken programin arayüzü mevcut
bu programda ethetnet modul vasitai i̇le plc ye i̇p atiyorsun daha sonra o i̇p üzeri̇nden bağlaniyorsun
default olarak
istasyon numarası 1
ip adresi 192.168.1.3
port numarası 500 dür.
değiştirmek isterseniz ethernet ayarlarının yapılması için kendi programı var indirip
değiştirin.
mert095
