Faturada Reaktif Hesaplama
ADALIM_42
30 Haz 2010
Merhabalar arkadaşlar bugun elektrik faturamız bi haylı kabarık geldiki elektriği hiç kullanmadıgımız halde.Değerler aşaıda mevcut reaktif değerinin nasıl hesap edebilirim yardımcı olacak arkadaşlar varmı?
Aktif ;
ilk değer : 4971,060
son değer : 4972,950
Endüktif;
ilk değer : 2346,740
son değer : 2347,560
Kapasitif;
ilk değer : 3581,850
son değer : 3583,220
Saygılarımla İyi Günler.
faturanızı buraya resim olarak ekleyin. daha fazla bilgi vermeye çalışayım.
saygılar...
Aktif ;
Endüktif;
Kapasitif;
Merhaba Arkadaşım sana bu faturada nasıl hesaplama yapıldığını anlatmaya çalışayım sende gelen diğer faturalara bakarak aynı işlemi yaparsın.
Yapılacak İşlem Formülasyonu:
Aktif Harcanan = Aktif Son Okuma - Aktif İlk Okumayı
Endüktif Reaktif Harcanan = Endüktif Reaktif Son Okuma - Endüktif Reaktif İlk Okuma
Kapasitif Reaktif Harcanan = Kapasitif Reaktif Son Okuma - Kapasitif Reaktif İlk Okuma
% Endüktif Reaktif = Endüktif Reaktif Harcanan / Aktif Harcanan x 100
% Kapasitif Reaktif = Kapasitif Reaktif Harcanan / Aktif Harcanan x 100
Bu formülleri sizin firmanızda gerçekleştirelim yazmış olduğunuz faturaya istinaden;
Aktif Harcanan = 4972,950 - 4971,060 = 1,89
Endüktif Reaktif Harcanan = 2347,560 - 2346,740 = 0,82
Kapasitif Reaktif Harcanan = 3583,220 - 3581,850 = 1,37
% Endüktif Reaktif = 0,82 / 1,89 * 100 = %43,38
% Kapasitif Reaktif = 1,37 / 1,89 * 100 = %72,48
Sizin vermiş olduğunuz değerlere göre hem endüktiften sorunlu hemde kapasitiften sorunlu görünüyorsunuz fakat Elektrik dağıtım firmaları şöyle bir uygulama yapmaktadırlar En fazla değer kapasitiften olduğu için fazladan parayı şu anlık kapasitiften ödemektesiniz.
Sisteminizi tanımlarsanız yardımcı olabiliriz..
Her iki yöndede ceza sınırını aşmışsınız, sisteminizi tanımlarsanız yardımcı olabiliriz.. Trafolu abonemisiniz, sayacınız OG demi AG demi, trafo büyüklüğü ve trafo için sabit kondasnatör gücü nedir?
Aktif ;
son değer : 4972,950 tüketim 1,89 kwatt
Endüktif;
son değer : 2347,560 tüketim 0,82 kwar
Kapasitif;
son değer : 3583,220 tüketim 1,37 kwar
ben bu olayı anlıyamadım arkadaşım faturanın TL olarak tutarı ne kadardır yazarmısınız.bi hayli kabarık diyorsunuz tüketiminiz neredeyse yok nasıl oluyor bu. sayacınız çarpanlı yanı x5 mi.
Merhaba Arkadaşlar vermiş oldugunuz bilgileriniz için çok teşekkür ederim.Faturam 4,500 tl geldi.Sistem hakkında gerekli tam bir bilgim yok.ama bilgilendiğim zaman size bilgi vereceğim.Cok tşkler.
Arkadaşım akım trafolarının dönüştürme oranlarına bakki bizde çarpanını bulalım.Yoksa bu fatura ne kadar kabarık geliyor anlamadım.
şimdiye kadar düzgün giden bir sistem sonradan bozuluyorsa akım trafolarınız arızalı olabilir. Ben olsam ilk önce kondansatörleri kontrol ederim ondn sonra akım trafolarına bir bakarım ondan sonra röleye bakarım
arkadaşlar ben yeni üyelerinizdenim.ben reaktif nasıl okunur onu öğrenmek istiyorum.faturam daha yeni gelecek üzerinde yazan t1=2012,0728 t2=00007,574 t3=00008,972 ER=580 000030,40 T=180 00027.037 KR=880 00001 261
akifsoysal9
