Faz koruma rölesi ile ilgili
faz koruma rölesinin termik ve kontaktör çıkşına bağlanması düşünce olarak çok mantıklı ve yararlı fakat uygulamada tam randımanlı çalışmamaktadır.Yaptığım uygulamada problemde istenildiği gibi F.KR.'yi termik ve kontaktörün çıkışına bağladım ve motoru çalıştırdım denemesini yapmak için Şebeke fazının birini devre dışı bıraktım ve motor iki faza kalmasına rağmen durmadı ve ikinci fazı kestim motor ancak durdu oysaki faz koruma rölelerinin tek faz kesilse bile motoru devre dışı bırakması gerekiyor.Burdaki sorun tek faz kesildiğinde motor durmuyor çünkü kesilen fazın yerine motor sargılarından 163 volt gibi geri dönüş fazı geliyor ve bu 163 voltluk elektrik faz koruma rölesinin normal çalışmasına neden oluyor (yani 3 faz varmış gibi ) ve dolayısıyle motor devreden çıkmıyor ancak ikinci fazı kesene kadar veya stop düğmesine basana kadar.
Bu devrenin uygulamasına böyle bir promlemle karşılaştım siz değerli arkadaşlarında görüşlerini almak istedim.[/QUOTE BU ŞEKİLDE BAGLA ARKADAŞIM
önce motor uçlarından fkr rst uçlarına baglantı yap daha sonra pako şartel fazını basınç otamatigine gir basınç otamatinden çıkan ucu zaman rolesi bobin ucuna ve zaman rolesi kapalı ucuna ve fkr açıkuucuna gir zaman rolesi kapalı ucundan çıkan ucu ve fkr sinden acık ucundan çıkan ucu kontaktörün bobin ucuna gir zaman rolesive kontaktör bobin uçlarına notürü bagla motor kesinlikle iki faza kalmaz ve yanmaz kolay gelsin inşallah yrd olmuşumdur motor yıldız uçkense yıldız uçlarıı fkr ucuna gir
Baglantı dogru fkr kontak ucunu ako çıkışına parelel bagla
Bence en iyisi entes mkc 06p dir.çok hassastır
panoda yer kaplamıyor.
Neyse buldum sağolun yinede.
Muhsink69
