faz nötr
bolat0_5
18 May 2014
bir kasabada karsımıza gelen arza hakkında elektrik direğinden gelen kablo elk. sayaç bağlayıp sistemi çalıştırmak istetik ama söyle bir arza gördük tüm sigortaları açtıktan kısa bir süre sonra tavan linyesinin birbirine bağlı olduğunu gördük ama sigorta atmamıştı ama kablo resiztans gibi ısınmıştı burda ne gibi bir arza vardır
Gevşek bağlantı rezistans gibi davranır, gördüğünüz olay gerçekleşir. Atalarımızın dediği gibi "bin ölçü al bir kes" ;)
ilk sorduğum soruda karsımıza çıkan arzayı bir kac evde aynı sorunu gördüm şöyle bir sorum daha olacak genelde cogu evlerde böylebir sorun varsa trafodan kaynaklanırmı
Trafonun yıldız noktası nötrdür. Trafoda veya trafo panosunda nötr noktasında gevşeklik olursa faz dönüşünü nötr üzerinden tamamlayamayıp gevşek olan yerde bekleyecektir. Böylelikle evlerin elektrik tesisatında nötr bulunan yerlerde kontrol kaleminde ışık yanar. Ama etkilenecek yer gevşek bulunan yerdir. Isınmalar bu noktada gerçekleşir
öncelikle faz nötr kısa devresimi sorusunu sormak gerekir.faz toprak kısa devresi olabilir topraklama iyi yapılmamışsa sigortayı attıramaz ama ısnma yapar öncelikle onu incelemek gerekir yoksa faz nötr kısa devresinde sigortanın atmaması imkansız linye sigortası ana sigorta vb muhakkak atar tesisatınızı inceleyiniz slm
Herhangi bir yerde nötr gevşekliği varsa şikayet edilen durum gerçekleşebilir veya faz ile nötrün tam öpüşememesi durumunda da meydana gelir.
ama sorun şu evin bütün sigortaları kapatıp sayacın çıkış uçlarını kısa devre yaptığımızda gine sigorta atmıyor
sayacdan onceki ana sigortayi kapatiyormusunuz peki ?
birde nasil kisadevre yapiyonuz elinizlemi;) bazi insanlara allah gercekden yardim ediyor isleri yolunda gidiyor.
O zaman binanıza gelen nötr hattında sıkıntı var. Gevşek veya kopuk. Tedaşla görüşün. Kafanıza göre kısa devre yapmayın.
Konut ile enerji aldiginiz trafo merkezi cok uzak olabilir. Bu durum kablo uzerinde direc olusturur. Kisa devre yapsaniz dahi kablo herhangibir yuk gibi akim ceker. Tabiki gevsek baglantida buna sebeb olabilir.
İlhan83ist
