Faz sırası değişen motor ve düzensiz çalışma.
Eyong
30 Ara 2016
Merhaba, dün trifaze olan havuz motorumun sesinde bir tuhaflık hissettim. Uğraşmak için vaktim yoktu ve kapattım, su pompasında veya filtrede hava yapmıştır belki dedim.
Akşam tekrar baktığımda hala bir tuhaflık olduğunu hissettim, hem sesi eskisi gibi değildi hem de su basma hızında bir azalma vardı. "Tuhaf ama çalışıyor, du bakalım" dedim kendimce ve çalışır halde bıraktım. Gece 2 saat çalıştıktan sonra kapanmıştır, eğer bir bozulma yanma olmadıysa.
Bu sabah aklıma geldi ki 2 gün önce kapının önüne yeni bir elektrik direği diktiler ve yeni elektrik hatları çektiler, büyük ihtimal ile bağlantıları yaparken bana gelen faz sırası değişti.
Motor doğru yönde dönüyor o kesin, ama hızında ve sesinde bir anormallik olduğu da kesin. Eski haline getirmek için bağlantılara ne yapabilir, nasıl deneyebilirim?
Saygılar.
Saygılar.
Merhaba motor dan çok anlamam ama faz sırası değişmiş olsaydı kesinlikle motor ters dönerdi yani sorunun yeni dikilen elektrik direğinden kaynaklanmadigini söyleyebilirim
Faz sırası değişmediyse de bir faz eksik geliyor da olabilir, onu kontrol etmedim.
Öncelikle,faz voltajlarını kontrol edin.Motor
akımlarınıda kontrol edin.
Faz voltajları birbiri arasında 380, nötr ile aralarında 220 olacak di mi? "Motor akımlarını kontrol edin" anlamadım, nasıl?
Peki bir faz eksik olursa motor yavaş da olsa çalışır sanırım, ama panoda faz koruması var diye biliyorum, bir faz eksik olsa devreye girmemesi gerekmez mi?
Santrifüj su pompaları tek yönde çok verimli çalışır, ters yönde dönmesinde ise bastığı suyun çok azalması gerekirdi, oysa sadece motor sesinde bir değişme olmuş. Direklerin değişiminden sonra faz akımı/voltajlarında değişme bu sese dolaylı neden olabilir, eşit gelemeyen akım/volt değerleri buna neden olabilir. Gerekli faz amper/volt ölçümleri yapılırken asıl durumu belli olabilir. Dönerken pompa üzerindeki ok işareti yönüyle ayni yönde pompa milinin dönüp dönmediğine de bakın. Kolay gelsin
Hepinize teşekkürler, tahmin ettiğim gibi direkler değişirken faz sırası değişmiş. İki fazın yerini değişince ses de düzeldi çalışma hızı da.
Yanlız faz sırası doğru değilken ters dönmemesi tuhaf, beni şaşırtan da oydu. Doğru yönde ama yavaş dönüyordu.
Saygılar.
sitroen91
