Fazla tüketim hakkında
Trafo kaybı yüklenmeye bağlıdır yüklenme düşükse tüketimde düşüktür yüksek ise yüksek olur yani değişkendir. Ana dağıtım panosu ile yükler çok mesafeli ise kablolardaki güç kaybı çok artar. Bunun formülü ise 3 x I kare x R dir. Şöyle izah edeyim 300 amper yükümüz olduğunu varsayalım 120 lik de kablomuz var yük ile trafo arası 200 metre olsun 120 lik kablonun 200 metre direnci 0,0378 ohm dur. yerine koyarsak 300 x 300 x 0,0378 = 3402 watt 3,4 kw bunuda 3 ile çarp : 10.2 kw saat tüktim demek yani senin tüm yüklerinin haricinde saatte 10 kw civarı ekstra tüketimin olacak demektir.
300 amper yükümüz yok işte
Anladım usta anladım ortada hiç bir yük yokken 2,5 saat sürede 27 kwh tüketim olmuş
Bakır kayıpları demir kayıpları hepsini ortalama olarak hesapladım ama bu tüketim mümkinatı yok onlarla açıklanmaz
Yani bizim 300 ampere ulaşmamız yaklaşık 170-180 kW yük demek
yazılanlara ek olarak şunlara da bakılabilir:
led aydınlatma ve UPS'ler kapasitif reaktif gücü arttırırsa bağıl olan görünür güçte artar. kontrol etmekte yarar var.
sabit kondansator ve/veya bir biçimde devrede olan kademeler olabilir, kontrol etmekte yarar var.
toprağa kaçak olabilir.
sayaç arızalı olabilir.
Yüksüzken o kadar küçük değerleri sayaçlar bile tam doğru ölçemez. Trafonuz 400 kva ise yüksek gerilim akım trafonuz 10/5 dir büyük ihtimalle buda 0,05 amperin altını doğru ölçemez demektir. Buna ek olarak sayacın hata oranı vardır buda yaklaşık 0,02 miliamper civarındadır. Tabi bu değerler düşük gözükebilir fakat yüksek gerilim tarafı için değerlerdir. bu değerlere yaklaşan yüksek gerilim akımı hata oranını ciddi şekilde artıracaktır. Birde sn. kocamanustanın belirttiği hususları da kontrol etmekte fayda var. Siz 2,5 satte 27 kwh tüketim olmuş demişsiniz saate çevirirsek satte 10,8 kwh tüketim demektir buda çok anormal değil bence.
Bunlarda o endeks değerlerinden 2,5 saat sonra alınan değerler ve mümkünatı yok o kadar tüketim olmadı 2,5 saatte
Paylaştığınız değerlere bakıldığında yüzde 14 lerde kapasitif tüketim var.. Aylık tüketim dikkate alındığında cıddı anlamda reaktif bedel tutarı geliyor olabilir. Sayaç tan takip edın derım. Faturaya göre çok da birşey anlaşılmıyor.. Benim de karşılaştığım problemlerden biride bu..
Trafo kaybı ıcın sabit kondansatör kullanılmış ve büyük seçilmiş, gereksiz kapasitif basıyor olabilir üstat.. Sayaç değerlerine göre kapasitifi yüksek.. Bırde saydığı yükler düşünüldüğünde onlarda kapasitif ağırlıklı.. Tabi faturada da yine belirsizlik hakim
Konuyu açan arkadaşın şikayeti reaktif değil yüksüz halde tüketimin olması. Rektif ile ilgili yorum yapmadık.
bilgiislem
