filtre ile ac dc ceviricilerde bobin değeri neye göre karar verilir?
@kesmez bey denedim olumlu sonuçlandı. bugun 100ohm paraler kondansatorum 1uf yaptım.baya bir sabitledi. sonra farklı gerilimler üzerinde deneyeyim dedim. ama girişteki voltaj arttıkca çıkıştaki hata oranı artıyor .mesela bu devre ile akım ölçüyorum. ölçü aletindeki 4.41A akımı referans alıyorum kalibrasyonunu yapıyorum. sonra akımı 8.20A cıkardığımda 7.97A görüyorum. direnç değerlerini ve kapasitoru biraz arttırdım ama aynı oluyor.
Eğer 1 megaohm direnci artırırsan veya tamamen iptal edersen doğruluk artar fakat bu durumda ölçtüğün akım düştüğünde çıkış voltajı düşmez sabit kalır.
@kesmez bey 200k lar üzerinden toprağa akıyor.tam olarak peak dedector olmuyor. cıkarınca yada 2M ohm yapınca sinyal kendini sabitledi. benim sormak istediğim bu değildi aslında.
söyle anlatayım.
0.451Vrms giriş var. çıkış ise 0.625 Vdc 1.38 oranı var.
0.823 Vrms giriş verdiğimde ise 1.123 Vdc 1.36 oranı var.
similasyonda ise 1.37 çıkıyor.
bu iki oranında aynı olması gerekmiyormu.çok şey istiyorum gibi ama bu oranlar plc geçince gerçekteki akım değeriyle 0.3A fark yapıyor nerdeyse.bunun oranıyla oynayan ne acaba
