flip flop ve 4017 entegresi ile yüyüyen ışık devresi
ewreka10
17 Eki 2013
Merhaba arkadaşlar.
Bu devreyi kurmaya çalışıyorum şimdilik 2 led yerleştirdim ama led lerin ikisi de aynı anda yanıp sönüyor ışık yürümüyor.
Devreyi devre tahtasında kurdum bir adaptör kullanıyorum 1 tane (+) 2 tane (-) alıyorum adaptörden bağlıyorum ama olmuyor.devre tahtasının fotoğrafını çekicektim ama çok karmaşık olacağı için çekmedim çok acemiyim bu konuda yardımlarınızı esirgemeyin lütfen, iyi çalışmalar, saygılar.
1-- isiste entegre beslemeleri oromatik olarak veriliyor ve besleme uçları gözükmüyor.(her entegre için bunu söyleyemeyiz). bu entegreninde besleme uçları gözükmez. eğer devreyi resimdeki gibi bire bir kurduysanız sıkıntı bundan kaynaklı olabilir. 4017 entegresi için besleme uçları 16. pin + 8.pindir. devrenizde bu besleme yoksa bu besleme uçlarını bağlayarak. tekrar çalışmasını denemenizde fayda var.
2-- eğer 1. durumun farkındaysanız ve devre hala çalışmıyorsa. flip flop devresinden gelen pals sinyalini konrol etmeniz lazım. 14. pine her lojik değer değişiminde çıkış sırası ile bi sonraki çıkışı aktif eder. avometreyi DC 20volt kademesine alıp - probu devrenin eksisine sabitleyip + probu 14. pine değdirip ölçümleri gözlemleyiniz. voltaj seviyesi 5 volt ile 0 volt arasında belli aralıklarla gidip gelmesi lazım. eğer bu durumu göremiyorsanız. flip flop devrenizde bi sıkıntı vardır. bunu tam anlamak için bi devre çizdim devrende bu değişikliği yaparak deney yap tuşa her basmanda ledler sırası ile bi sonrakine atması lazım. bunu yaptın ve olumlu sonuç aldıysan flip flop devreni konreol etmen lazım. transistör yerine 555 kullan bence ayarlı yap çıkıştaki ledlerin hızını ayarlarsın.
herşeye rağmen hala sorun yaşıyorsanız. artık 4017 entefresini değiştirerek tekrar deneyeceğiz. sonra tekrar tekrar ve tekar ama çalıştıracağız.
66 elektronik bahadır karakoç...
Merhaba arkadaşlar.
Ekli dosyayı görüntüle 15047
bu devre ile tekrar dene....
    19.6 KB · Görüntüleme: 25
yuruyen.gif Ne555 ve 4017 entegreleri ile yaparsanız hem kolay hemde kullanabilecegınız alan azalır.Led sayısını arttırmak için diyotlar tek kullanarak yapabilirsiniz..
gurkangunc
