Floresan Işıldak
ercanatnr
19 Ara 2010
Merhaba Arkadaşlar;
Elimde resimdeki gibi bir floresan ışıldak var. Geçenlerde arıza yaptığı için içini açtım tamir amaçlı ve sorunun sanırım aküden olduğunu saptadım. Ancak floresanın içini açtığımda floresan uçlarında 300v a yakın bir değer okudum. kontrol kalemi ile uçlarına dokunduğumda kontrol kalemi arkasına değmeme gerek kalmadan yanıyor. ve kontrol kalemi yanarken kontrol kaleminin ucuna elimi değdiğimde herhangibi bir çarpılma olmuyor sadece kontrol kaleminin ışığı sönüyor. Benim size sorum ölçü aletiyle baktığımda 300 V a yakın değer okumama rağmen elimi değdiğimde neden çarpılmıyorum ve kontrol kalemi arkasına değmeme gerek kalmadan nasıl yanıyor. Yardımlarınızı Bekliyorum TEŞEKKÜRLER...
Nerdeyse 100 Kişi Bakmış 1 Allahın Kulu Cevaplamamış Yokmu Yorum Yapan ?
Yorum istedin dost acı söyler hesabı; bilgini genişlet, sürekli merak et, hazıra bekleme, araştır! Statik elektrik, yüksek gerilim, sonuçları, etkileri bunlardan başla;).
Sana bi ödev. Karanlık odada o fl. tübe aşağıdaki gibi fırçayı hızlı hızlı sağ sol sil, tüp parladı mı bir de sildikten sonra parmağınla dokun. Açıkla bakalım;):).
ışıldaklarda dc volt yani akü voltajı bobin ve transistör yardımıyla ac volta çeviriliyor bura 6volt 300 volt okuman yüksek frekans ama düşük amper li bir voltajdır
kontrol kalemi çalışma gerilimi 380 veya 500 volttur max olarak. bu sebeple çarpmaz.
Merhaba Arkadaşlar;
Elimde resimdeki gibi bir floresan ışıldak var. Geçenlerde arıza yaptığı için içini açtım tamir amaçlı ve sorunun sanırım aküden olduğunu saptadım. Ancak floresanın içini açtığımda floresan uçlarında 300v a yakın bir değer okudum. Kontrol kalemi ile uçlarına dokunduğumda kontrol kalemi arkasına değmeme gerek kalmadan yanıyor. ve kontrol kalemi yanarken kontrol kaleminin ucuna elimi değdiğimde herhangibi bir çarpılma olmuyor sadece kontrol kaleminin ışığı sönüyor. Benim size sorum ölçü aletiyle baktığımda 300 V a yakın değer okumama rağmen elimi değdiğimde neden çarpılmıyorum ve kontrol kalemi arkasına değmeme gerek kalmadan nasıl yanıyor. Yardımlarınızı Bekliyorum TEŞEKKÜRLER...
Ekli dosyayı görüntüle 12632
İnsan vücudu yüksek frekanslı alternatif akımlara karşı tam duyarsızdır,bu yüzden de hiç çarpılmazsınız.Ancak parmağınıza direk atlayıp da geçen şerareler (Küçük kıvılcımlar),derinizin yanmasına neden de olabilir,metal bir nesne üzerinden parmağınıza dokunarak geçen yüksek frekanslı alternatif gerilimler ancak bu şekliyle tam zararsız olurlar.20 watt.lık flüoresan ampül,içindeki elektronik balastla 6 volt'luk dc. akü gerilimi en az multimetre ile ölçülebilen bir değer olan 80-300 volt ac.'ye (Yıllar önce bir elektronikçi,bu flüoresanları yakan ve aküyle çalışan 20 watt.lık 26 kHz.de çalışan bir elektronik balastın, 80 volt ac. kadar verdiğini ölçerek bana da bildirmişti) elektronik bir osilatör devresiyle (Balastla) yükseltilir ve startersiz olarak direk lamba uçlarına direk bağlanarak,kendiliğinden bir ateşlenme sağlanır.Yüksek frekanslı bir alternatif akım olduğundan,her iki flamanın ısıtılarak iyonlaştırılmasına da gerek yoktur.Bu akımların,normal flüoresanların ilk başta iyonlaşmayı kolaylaştıracak bir toz madde ile kaplı olan flamanlarınının ısıtılarak (Kızdırılıp) daha sonra şok bobiniyle 300 voltluk dc.voltajın,bu flamanlar arasından bir zıt indüksiyon e.m.kuvveti ile atlayarak,bu flüoresan tüp içindeki birincil gazın (İlk ateşleyici olan neon veya ksenon) tetiklenmesi ile civa buharı gaz deşarjının (Normalde civa katı haldedir,sıcaklıkla gaz haline geçip,bu gaz deşarjına hazır hale dönüştürülür.) oluşturulmasına da gerek yoktur.Yani kısacası yüksek frekanslı ac. akımlarla,birincil ve asıl çalışma devresi olan ikincil gaz deşarjının (Alçak basınçtaki civa buharının elektrik deşarjının,arkının) oluşması da kendiliğinden ve ayni anda gerçekleşir.
Yüksek frekanslı akımların yanında,ayni zamanda flüorasan lambanın da mucidi olan Nikola Tesla,flüoresan lamba tüpünü elinde tutarak,üretmiş olduğu yüksek frekanslı ve yüksek gerilimli akımları,lambanın bir taraftaki flamanından tutarak kendi ayakları üzerinden yerle de tam temasını,bu akımların akmasını da sağlayarak,flüoresan tüpün yanmasını sağlamış ve yüksek frekanslı akımların bu çarpmama etkisini de,bu şekilde yaptığı bir gösteri ile de sergileyerek bir tür "sihirbaz" unvanını,o zamanlardaki teknik bilgiler nazarında,imkanlar dahilinde hak edebilmişti.
Kontrol kaleminin arkasına parmağınızın dokunmadan yanabilmesi de yüksek frekanslı akımların kuvvetli indüksiyon etkisi nedeniyle açıklanabilir..Bir Mikrodalga fırına konulan kontrol kaleminin içindeki neon lamba da,boşta yani insan parmağı teması bulunmadan,yine aşırı şekilde ışık vererek (Hatta yüksek indüksiyon akımları bu neon tüpü kısa sürede de bozacaktır.) kolayca yanacaktır.
Çok yüksek frekanslı akımlarla elde edilen (Özel osilatör devreleriyle bunun bir neticesi olan yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar),yakınlarındaki iletkenlerde kuvvetli indüksiyon etkisi yaparlar.Uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak bu elektromanyetik dalgalar da iyice zayıflayacağından,indüksiyon etkisi de çok zayıflar.Ancak özel yükselticlerle (Radyo,tv,vb.devreleriyle) bu zayıf akımlar yükseltilebilir ve çok uzaktan gelen resim ve ses sinyalleri,modülasyon-demodülasyon tekniği ile karıştırlıp,istenildiğinde tekrar ayrıştırılabilir.Bu şekilde ses ve görüntü sinyalleri radyo veya tv alıcılarından alınabilir.Cep telefonları benzin istasyonlarında bu nedenle tehlike saçar,metallere elektriki bir girişim yaparak (Mikrodalga ile çalıştıklarından) küçük kıvılcımların oluşmasına ve neticede istenmeyen yangınlara da neden olabilirler.
Tesla'nın bilindiği gibi en büyük hayali (Projesi) elektrik akımının havadan,kablosuz olarak çok uzaklara kadar kayıpsız olarak da iletilmesiydi.Bugün günümüzde bazı çok küçük cihazların,örneğin diş fırçalarının,cep telefonlarının,vb.bataryalarına adaptörle sağlanan şarj akımlarının iletilmesinde,Tesla'nın kablosuz elektrik iletimi prensipleri küçük çapta da olsa,kısmen de olsa bir uygulamasını bulabilmiştir.Kolay gelsin.
Kontrol kaleminin arkasına parmağınızın dokunmadan yanabilmesi de yüksek frekanslı akımların kuvvetli indüksiyon etkisi nedeniyle açıklanabilir..Bir mikrodalga fırına konulan kontrol kaleminin içindeki neon lamba da,boşta yani insan parmağı teması bulunmadan,yine aşırı şekilde ışık vererek (Hatta yüksek indüksiyon akımları bu neon tüpü kısa sürede de bozacaktır.) kolayca yanacaktır.
Çok değerli bilgiler vermişsiniz elleriniz dert görmesin.
Size bir sorum daha olacak çalışan bir jeneratörün çıkışlarından sadece faza deyersek çarpılır mıyız? Jeneratör devresini topraktan tamamlayabilir mi?
Merhaba.Kastettiğiniz monofaze jeneratör veya monofaze bir ups ise,her ikisinde de,2 faz çıkış ucunun,topraklanmamış bir zemine (Yer toprağına) göre direk tek bir faza değerek,çarpılma da söz konusu olamaz.Çünkü 2. uç toprağa gömülü elektrotlarla,levhalarla topraklanmadığından,elinize değen 2 uçtan herhangi bir faz ucu,toprağa göre herhangi bir potansiyel taşımaz,izolasyon trafolarının güvenli olan durumuyla,buradaki çarpılma durumunuz ayni olmuş olur.Yani burada yalnızca 2 faz ucuna,ancak direk olarak dokunursak,220 volt ac. ye,topraktan (Yerden) bağımsız direk olarak da maruz kalıp çarpılmış oluruz.Yani sonuçta her iki topraklanmamış uç da,kendi başına çarpıcı ve öldürücü olmayabilir.Ancak yerdeki toprakla (Yalnızca bilinen Şebeke elektriği,direk nötr ucunu da kendi içinde gizli olarak taşıdığı için bir ilişkisi,bu faz ucuna toprakla birlikte temasta çarpılma tehlikesi vardır.) bu durumda sizin sorduğunuz topraklanmamış monofaze jeneratör uçlarının (Trifaze olanlarının zaten 4. ucu olan nötr ucu (Düğüm noktası) direk olarak topraklıdır,burada bu farklı durum ayrıca söz konusu da değildir.) bildiğimiz toprak zeminle (yerle) hiçbir elektriki bağlantısı yoktur.Bu da herhangi bir ucun topraklama levhasına veya çubuğuna direk bağlanmadığından dolayıdır.Bu nedenle bildiğimiz şebeke faz ucunun toprak zemine göre potansiyel olan çarpıcı ve öldürücü gücü,bu yukarıda sözünü ettiğimiz bu özel durumlarında,herhangi tehlikeleri de (Her iki çıkış ucuna direk olarak değmedikçe de,izolasyon trafolarının güvenli olarak çalışmasına benzer şekilde de) bulunmayacaktır.Kolay gelsin.
Kasettiğim jeneratör trifaze seyyar bir jeneratör üzerinde topraklama kablosunu bağlamamız için bir yer var ancak biz bağlamadık sadece bir faza deyerek çarpılma olmayacağını anladım jeneratörü topraklasaydık bu durum degişirmiydi.
afozer
