flybac smps voltaj çökme sorunu
hkn_blt
31 Ağu 2009
arkadaşlar ben bir tane 24V 3A çıkış veren smps yaptım devreyi kurdum şöyle bir sorun var.
şimdi devreyi ilk çalıştırdığım zaman boşta 30V çıkış veriyor ama yük bagladığım zaman bu voltaj yaklaşık 2A yükte 20V a kadar düşüyor ve trafo 50 dereceye kadar ısınıyor daha ççok çalıştırdığımda daha da ısınıyor sorunum neden kaynaklanıyor acaba trafodan mı yoksa geri beslemeden mi kaynaklanıyor trafoyu paralel tel sayısını artırarak yeniden sardım(tel kalınlığı 0.55) ama değişen hiç birşey yok yine çökme yapıyor.ayrıca boştaki voltajı değiştimek için çıkıştaki r12 ve r11 gerilim bölücü dirençlerini değiştirmeme rağmen sonuç değişmiyor . yardımlarını bekliyorum.
tel kesitini artırmak çözüm olurmu kanımca eğer başka sorun yoksa düzelir gibime geliyor ama yinede ilgili arkadasların yanıtını bekliyorum
Trafonun 100 dereceye kadar ısınmasında problem yok , çok düşük yükte bu kadar ısınıyorsa problem var demektir .SMPS makaleleri ni okuyunuz
sorunu hallettim geri beslemede sorun varmış pwm entegresini değişince düzeldi sorun :)Ç
devre linklerini ne yazıkki göremiyorum. şema ve trafo özellikleri yinelenebilir mi?
YİĞİDO tamirci
Şu anda çevrimiçi üye yok.
