Fnirsi 2C53T osiloskop sorunu
koraycannn
24 Ara 2009
Arkadaşlar herkese Merhabalar.
Amatör olarak elektronik ile ilgilenmekteyim. Hobi olarak uğraştığım için çok ileri bir bilgi seviyem yok. Kendime internet üzerinden şu sıralarçok popüler olan hepsi bir arada bir FNİRSİ 2C53T osiloskop, sinyal jeneratörü, avometre satın aldım. Cihaz sarjlı. Içerisinde 1 adet lipo batarya var. Fakat cihazda şöyle bir problem var. Tam sarj edip yandaki sarj ledi yeşil olunca güç düğmesine bastığımda ya açılmıyor ya da defalarca denedikten sonra zar zor açılıyor. Bazen de hiç açılmıyor ve birkaç gün bekledikten sonra sonra açılıyor. Bir de sarj seviyesi orta ve düşük iken güç düğmesi ile kapattığımda ekrandaki yazılar gidiyor ama arka plan ışığı sönmüyor. Dakikalarca açık kalıyor ve haliyle şarjı çok çabuk tükeniyor. En son güncellemeyi bilgisayar üzerinden yüklememe rağmen sorun devam ediyor. İntinternette arastırmalarımda başka kullanıcılarda da kendi kendine sarj bitirdiğine fair şikayetler buldum. Bir videodaTC4056A şarj regülatörü değiştiriyordu ama ondan kaynaklı mı bilemiyorum. Fnirsi ye fotoğrafı ile mail attım ekran bozulmuş diye baştan savma cevap yazdılar. Buraya anakartın ve sorunun fotoğrafını yüklüyorum sorunun çözümü hakkında yol gösterecek arkadaşlar olursa sevinirim.
    39.1 KB · Görüntüleme: 18
    6 KB · Görüntüleme: 18
    123 KB · Görüntüleme: 18
Ekranın kapanmaması v.s. sanki yazılım yada anakart arızası gibi duruyor.
Şarj devresi yada pil sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bunu elemek in pili şarj ederken voltajını takip edin. 3.9 volt gibi ara bir değerde bırakın. Bu şekilde test esin.
Var ise Hard reset özelliği reset yapıp deneyin. Azda olsa düzelme şansı var.
Ve Aleykümselam . Geçmiş olsun .
Yapılacak tüm işlemlerden sorumluluk kabul edilmez .
Donanımsal Arıza İhtimali (İade / Değişim)
Güç entegresi - anakart üretim hatası olabilir.
https://www.facebook.com/groups/1522719838657577/posts/2093909231538632/
Ürünün garanti kapsamında ise servise gönderimini yapmanız .
Cihazın içini açmak garanti kapsamını bozabileceğinden, ürün yeniyse müdahale etmeden doğrudan satıcı üzerinden değişim veya iade talep etmeniz .
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...C53T_User_Manual_4_Languages.pdf?v=1738752548
Google All modu cevabı . ( beyan doğruluğu ? )
Şarj Kablosu ve Adaptörü Kontrol Edin
FNIRSI 2C53T Kullanım Kılavuzu bilgilerine göre cihaz 5V / 1A standart şarj değerini destekler.
Hızlı şarj (PD / Quick Charge) destekli adaptörler kullanıldıysa şarj entegresi veya pil koruma devresi (BMS) yüksek voltaj/akım korumasına geçerek açılmayı engelliyor olabilir.
Cihazı şarjdan çıkarıp birkaç dakika bekledikten sonra açmayı deneyin. Şarja takılıyken açmayı deniyorsanız kablosuz olarak açmayı test edin.
FNIRSI 2C53T modelinde şarj tam dolup LED yeşile döndüğünde cihazın açılmaması, genellikle yazılım (firmware) kilitlenmesinden, güç yönetimi (BMS) korumasından veya anakart üzerindeki güç kontrol devresi arızasından kaynaklanır .
Donanımsal Sıfırlama (Reset)
Cihaz arka planda kilitlenmiş veya derin uyku modunda takılı kalmış olabilir .
Cihazın sağ yan tarafında, Type-C şarj girişinin yaklaşık 2-2.5 cm altında küçük bir Reset (Restorasyon-Onarım ) deliği . ( Foto )
İnce bir iğne veya ataş yardımıyla bu delikteki butona hafif bir "tık" sesi hissedene kadar basın ve 3-5 saniye basılı tutun.
Ardından güç düğmesine basılı tutarak cihazı açmayı deneyin.
DİKKAT : Ürünün garantiye gönderilmesi ve servis tarafından işlemlerin yapılması .)
Tarafınızdan yapılacak Firmware işleminin garantinin bozulması ( firmaya sormanız ) ve cihaz ürün kullanılmaz hale gelebilir .
Yazılım (Firmware) Güncellemesi ve Kurtarma Modu
Cihazın yazılımı kilitlendiyse bilgisayara bağlayarak yazılımı yeniden yüklemek sorunu çözebilir .
Menü tuşuna basılı tutarken aynı anda Güç düğmesine basarak cihazı güncelleme (DFU/Firmware) moduna almayı deneyin.
Cihaz bilgisayar tarafından harici bir disk olarak algılanırsa, FNIRSI resmi sitesinden 2C53T modeline ait en güncel .bin yazılım dosyasını indirip içine kopyalayın ve cihazı yeniden başlatın.
Yazılım Güncelleme Gereksinimleri​
Desteklenen işletim sistemleri: Yalnızca Windows 10 ve Windows 11 .
macOS desteklenmiyor .
Mac kullanarak aygıt yazılımını güncellemeye ÇALIŞMAYIN.
Aygıt yazılımı güncellemesi için macOS kullanmak, cihazın yanıt vermemesine veya kalıcı olarak kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
Lütfen güncellemeye başlamadan önce Windows 10/11 işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullandığınızdan ve aygıt yazılımı paketindeki tüm dosyaları çıkardığınızdan emin olun.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin .
https://www.fnirsi.com/pages/manuals-firmwares
Sağlıcakla ...
tam sarj ettiğinizde pil kaç volt oluyor?
bekranda çizgiler çıktığında pil kaç volt oluyor
yasincetinkaya032
