Ford connect arızası ?
Aracınızda "termoplonjör" var mı?
Bana sordu iseniz sanırım yok hocam
Değerli arkadaşlar herkese tekrar selamlar.
Evet connect araçlarda enjektör kodlama olayı yok. Lakin araca orjinal yazılım güncelleme yapılıyor. Ben izmir de 5. sanayi sitesinde bir yerde yaptırdım. O kadar çok fark ediyor ki aracınızı tanımıyorsunuz. Yazılım güncelleme derken kimse yanlış anlamasın yazılım ile format atma beygir yükseltme falan değil sadece orjinal yazılım güncelleme yapıyor.
Bu esnada enjektörlerden gelen ses kesiliyor egr turbo vs her biri düzeliyor eğer yazılım sorunu ile sıkıntısı varsa tabi.
Ama şöyle bir şey var ben aracıma yan sanayi egr ve ucuz olan turbolardan taktırmıştım evet yazılım güncellemeden sonra çok fazla değişiyor ama belli bir süre sonra mesele eski haline geri dönüyor. Ben bunu turbonun veskeyt koluna bağlıyorum bu elektronik bir devre ile işlev yaptığından dolayı muhtemelen yan sanayi turbo konumunu unutuyor yada tutturamıyor diyorum.
Gelelim aracımın motoru soğukken kesiklik yapmasına ; Bu olayı ben tamamen enjektör ile çözdüm başka yerde aramayın demem ama bende başka yerden çıkmadı. Enjeltör basınç ayarları ile ilgili bir durum muhtemelen sıfır enjektör taktıran arkadaşa da mutlaka yazılım güncelleme yaptırmasını tavsiye ediyorum. Ayrıca pompada tombul müşür dedikleri bir müşür var tekleme olayını ondan da yaptığını söyleyenler oluyor. Sevgi ve saygılarımla.
Vallahi dostum,ben her türlü
Dostum biz yeni yazılım da yükledik, komple sıfırlayıp tekrar yükleme de yaptık, olmadı ,beyinde değiştik gene sonuç alamadık..orjinal Ford yazılımı..
pompa üzerindeki müşürleri değiştiniz de o zaman ?
Hem ince yani mazot sıcaklık müşürünü hemde tombul müşürü, ikiside orjinal Continental.. benim araba hopluyor, ayağı gazdan çekince gaz verince ayağımin altinda motor sürekli oynuyor.3 yıldır böyle araç çözüm bulamadım.. rölantide'de sarsıntılı çalışıyor, bazende al ver yapıyor, özellikle soğuk motorda..hava yakıtı bir şekilde ayarlayamıyor ama nereden nasıl bilmiyorum, bilende yok..egr soğutucu kaldı değişmeyen , birde rail sensörü ve kütüğü.. tesisattan olsa desem neyin soketini çeksem hemen arıza kodu atıyor veya arıza lambası yakıyor. Arıza kodu olmadanda kimse bir akıl yürütemiyor. Başına gelen birilerini bulmak gerekiyor böyle durumlarda..
Birde eski yazılımına dönmek istiyorum Ford'un şuan 7t11 12k532 am kodlu son yazılımı yüklü,ilk fabrikadan çıktığı yazılımına dönüp bakmak istiyorum ama bunuda yapabilen olmadı..belki güncel yazılımında sıkıntı vardır diye de düşünüyorum Ford'un..
Güncel yazılımda sıkıntı olsa bende yeni yaptırdım bende sorun olmadı ama versiyon ne bilmiyorum. Siz hangi ilde ikamet ediyorsunuz ?
benimkindeki problem soguk sıcak farketmeksizin yapıyor yani araçta sanki elektrik al ver yaparcasına ufak ufak sarsıyor aracı gaz verince eksik veriyor gibi
tüm sensörler denendi neredeyse hic biri cözüm olmadı tesisatta bi problem olur mu olursa nasıl anliycaz
Benimde aynı, bu sorunu çözebilen çıkmadı henüz. 2 3 senedir uğraşıyorum.. arıza koduda vermiyor. Zamanla çekişte düşüyor bilginiz olsun..
gezgincioglu
