frekans ile gerilim kontrolü
ORGE
12 Tem 2009
arkadaşlar, abiler, ustalar, hocalar
acil olarak bir devre yapmam lazım fikrinize ihtiyacım var,
PLC den alınan 0-20 kHz lik bir sinyali bir devreye verip bu devrenin çıkışından 3 ile 10 volt arasında gerilim almak istiyorum, devre 24 voltla çalışacak , bunu pic ile yada picsiz nasıl yapabiliriz, pic işinde yeniyim ama tahminim fazla zor olmasa gerek çünkü sadece frekansa göre çıkış gerilimini ayarlıycak bir yazılım gerekli ,
acil yardımlarınız bekliyorum
saygılar
Bence bu iş için PIC'e gerek yok. FM demodülatör devresi tam da bu işi yapar ama orada frekans oldukça yüksektir. İnternetten araştırıp incelerseniz yararı olabilir.
Sn. ORGE neden direk PLC'nin analog çıkışınıdan 0 ila 10 volt almıyorsunuz...?
yardımlarınız için teşekkür ederim
bu devre bir arkadaşıma lazım, dün beni arayıp durmu anlattı benimde ilk aklıma gelen neden analog çıkış kullanmadığıydı , nedenini daha soramadım ama mutlaka bir sebep vardır
Yılmaz Çetiner
Şu anda çevrimiçi üye yok.
