14Serdar14
- 28 Kas 2019
- 8
- 1
- Yaş
- 31
Bi asenkron motora harici bi fren takmadan asiri yuk verilerek fren yapilabilirmi yada baska bi sekilde fren yapilmasi olasiligi varmi
Dinamik freni araştırabilirsiniz.Bi asenkron motora harici bi fren takmadan asiri yuk verilerek fren yapilabilirmi yada baska bi sekilde fren yapilmasi olasiligi varmi
Sayın Under Ground'un verdiği bilgiye ek olarak elektrik motorlarında "Mekanik Frenleme" ve "Ani Durdurma" frenleme teknikleri de kullanılmaktadır.Bi asenkron motora harici bi fren takmadan asiri yuk verilerek fren yapilabilirmi yada baska bi sekilde fren yapilmasi olasiligi varmi
Mekanik fren kren vinclerinde hala olması lazım. Yoksa yükü nasıl askıda tutacak .Mrkanik fren kampanalı eski tavanvinçlerinde frenleme böyle yapılır. Motorçalışmazken kampana kilitli, motora enerji verince kampana bobinine enerji gelir kumanda gerilimi 220 yük 1 gr salmaz, en maliyeti düşük frenleme bu
Dinamik fren de olur biraz zahmetli ve teferruatlı mororun sargı direnci ölçülecek
Sonra çıkan sonucu motorun amperiyle çarptın bu senin fren gerilimin oluyor
Buna göre bir trafo ve köprü diyot amperli vede 10 amperlik röle
Konik rotorlu yazacaktın baba herhalde . Araçların marş solenoidi gibi çalışan bir sistem o zaman. Verdiğin güzel bilgi icin çok teşekkürler. Ellerinden öpüyoruz.KOnu cok olmus acılalı, gerıyı pek okumadım. Bırde, konuık rotorlu motorlar var, normalde rotor ıcerde, kılıtlı vazıyetde, motora enerjı verıldıgınde, rotor gerı kayar ve normal calısmaya başlar. Enerjı kesıldıgınde tekrar frenleme yapar. Vinçler dekullanılırdı..
frenleme özelliği olan sürücüler var taktır kafan kulağın rahat olsun
mekanik frenleme her halde kullanacak söylediğiniz doğrudur sadece mekanik frenleme yaparsa balatanın ömrü kısa olur ama sürücü ile yaptığında rampalı kalkış rampalı duruş durduktan sonra mekanik fren kapatacakOrnegin 30-35 derece eğimli uzun bi bantla yukarıya malzeme taşınacak. Bu bantta mekanik fren kullanmazsan durduğu an geriye dönme yapacagindan üzerindeki mali aşağıya yigacak. Sürücüyle frenleme ( dinamik) böyle bi durumda ise yaramaz.
Dinamik frenleme, anı durdurma veya mekanik frenleme durdurulacak sistemin özelliğine göre seçilir.
