Function Block Call
ozenc.ugur
17 Tem 2012
Arkadaşlar function block (ST) kullanımında sıkıntı yaşıyorum. Daha önceden tecrübe yaşan varsa input output ilişkisi ve çağırılmasında yardımcı olabilecek arkadaşlar örnek kod vs. yollayabilir mi?
st dilinde yazarken herhangi bir bloğun(kütüphaneden veya kendi oluşturduğun bir blok olabilir) giriş veya çıkışını kullanacaksan bloğun deklarasyon kısmında tanımladığın adı.giriş veya çıkışı şeklinde yapabilirsin örneğin;
ton bloğu kullandığımı varsayalım;
zaman:TON;
şeklinde tanımladıktan sonra
st dilinde yazarken de;
if zaman.et==10 then
end_if
şeklinde kullanabilirsin.
ancak tam yardımcı olamadıysam ,yapmak istediğini biraz daha detaylandırabilirsen daha iyi yardımcı olabilirim.
Ya aslında istediğim çok basit bi örnek yapıp daha sonra bu örnekteki formata göre geliştirmek. Yani mesela girilen katsayı ile girilen inputu çarpan,çarpımı da output olarak döndüren bi fonksiyon bloğu yazıp. Daha sonra bu fonksiyon bloğunu başka bir fonksiyon bloğu içinde çağırtıp outputunu kullanmak istiyorum. Ama bi türlü halledemedim:(
mehmet emin sözen
