FX1N plc analog modül ekleme sınırı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Raichu
Raichu
1 Ağu 2009
Merhaba
FX1N-40MR model plc nin sağında 2 adet 4DA modülü mevcut ve hepsi kullanılır durumda.
Sisteme bir analog çıkış daha eklemem gerekiyor fakat bu plc lerin sağına 2 adet special modülün takılabildiğini öğrendim.
Sağına değilde plc nin üstüne takılan expansion board dedikleri FX1N-1DA-BD diye bir modül var. acaba bunu eklersem yine limit sıkıntısı yaşar mıyım?
Teşekkürler
Expansion board'lar ve adaptörler için CPU'da özel memory alanları var. Güncel sistemlerde SM ve SD adreslerine denk geliyor.
FX5UC için örnek verirsek Adaptörlerde maksimum 6 adet adaptör takılıyor ama bunlar max 4 tanesi analog max 2 adedi communication adaptörü olabiliyor(sisteme takılan diğer modüllerden bağımsız olarak).
FX1N'de kuralları bilmiyorum ama muhtemelen onda da expansion board diğer modüllerden bağımsızdır. Eğer elinizde varsa denemekten zarar gelmez. Yoksa zaten ürünü bulabilecek misiniz o bir soru işareti. Baya eski seri.
Sisteme hala eklemeler yapılıyorsa komple revizyon da mantıklı bir seçenek olabilir.
Normalde Siemens plc ler ile çalışiyorum.
Eski plc yi kaldırıp yerine Siemens de takmak mantıklı bir seçenek.
Benimkisi işi kısa yoldan sonuca ulaştırmak.
Doğru söylediniz bu boardlar için özel alanlar kullanılıyor. Deneyeceğim
. Teşekkür ederim
. Teşekkür ederim
Deneme fırsatınız oldu mu?
Evet
FX1N-1DA-BD modülünü 2.elde olsa buldum ve çalışıyor şuan.
Teşekkür ederim
Arif caran
