Güç Devresi yardım
benim anlatımım sadece 18 voltun 9 voltta kadar çökmemesi için (motor baglıyorum 9 voltta dusuyor demışşiniz ona istinaden yazdım). voltaj sabitleme için serkan beyin devresi kullanılabilir.
tek tek kapasitör kullanmak kapasitör iç direncini azaltmak için.
Kapasitorun degeri arttikca direnci azalmaz mi ben mi yanlis biliyorum
78XX serisi entegreler ile lineer regülatör yapıyorsan trafo çıkış gerilimin (AC) entegre çıkış geriliminden (DC) en az 3 Volt yüksek olmalıdır. 7812 kullanacaksan trafonda 220 Volt / 15 Volt olmalı.
Saygılar....
Saygılar....
Dc çıkışın 3 volt üstü olacak :).
Bir dc güç kaynağı 4 ana kısımdan oluşur.
Transformatör - doğrultucu - filtre - ve regülasyon devresi
tamam hocam benım anlamadıgım kısım verdiğiniz devreyi okuyamıyorum yani nerden kac akım çeker hangi noktlarda kac v gerilim alırım gibi adım adım anlatma imkanınız varmı ?
Saygılar....
12x1.41 = 17 v köprü diyot çıkışı ama ben motoru bağladığımda bu devreye geri 12v a mı düşüyor ondan dolayı mı 7812 kullanamıyorum ( çünkü Vin en az 15 v olmalı ) dogrumudur hocam
Evet, ancak trafo gücüde önemli trafo gücü karşılayamıyorsa gerilim gene çökecek trafo sargıları zarar görecektir.
Saygılar...
Yukarıdaki devre ile ilgili şu şekilde en basit yoldan anlatmaya çalışayım.
TR1 transformatörümüz 220 voltu 12 yada 15 volta düşürüyor. Çıkışındaki BR1 ve C1 ac voltajı dc voltaja çevirip filtre ediyor. Devamında C2 - U1 ve C3 7812 regüle entegresinin uygulama devresidir. Bu şekilde girişteki örnek verirsem 15x1.41=21.15 voltluk gerilim 12 volta regüle edilmiş olur.
Transistör konusu ise şu şekilde çalışıyor. Normal şartlarda transistör devre dışıdır. Ne zaman çıkışa yük bağladınız akım ilk önce 7812 regüle entegresi üzerinden akacaktır. Akım aktıkça R2 direnci üzerinde bir voltaj düşümü meydana gelir. Bu voltaj BDX54 ün base tetikleme voltajına eriştiğinde iletime geçerek akımın bir kısmını yani 7812 nin taşıyamayacağı fazla akımı bu hat üzerinden regüle ederek çıkışa ulaştırır.
Teşekkürler anlatım için şimdi bu transistörün devreye girebilmesi için direnç üzerinde 1.2 volt düşüm olması gerekiyor sanırım darligton olduğu için 1.2 v /4.7 ohm yaklaşık 250ma akım geçtiğinde transistör devreye giriyor. Bundan sonra akacak akımın geri kalanı transistör üzerinden mi sağlanıyor yoksa 7812 den gecen 250ma akım gitgide artıyor mu mesala 1ampere kadar burda kafam karışıyor.
Bdx54 kac voltta iletime geciyor bilmiyorum transistorun devreye girme akim limitini R2 yi degistirerek belirleyebilirsiniz. Ister 500 ma de ister 900 ma de.
Transistorun iletim voltajini bilirsek kac amperde yuk transistor uzerinden aktigini bulabiliriz.
Tesekurler hocam datasheetine bakiyorum ben pek bisey kestiremiyorum hep maximum degerler yaziyor benim verceğim gerilim bunlarin cok altinda kaldigi icin
uzun bi aradan sonra tekrar merhaba 12v 100watt trafo aldım fakat 7812 ile devreyi kurunca gerilim düşümü meydana geliyor motor çalıştırıldığında ( motor 12 v 4 amper ). 11.2 volta düşüyor trafo çıkışı
nedeni ne olabilir.
licensechamps
