Güç hesaplaması ve Elektrik sarfiyatı
numanyak
2 Haz 2011
Merhaba arkadaşlar aranızda yeniyim baya bi araştırdım ama konu açmadan duramadım ..
fabrikada çalışan 1 makinanın saatde elektrik sarfiyatını çıkarmamı istediler..
makinaya 3 faz giriyor pens amper metre ile her bir fazdaki amperi ölçtüm bunlar yaklaşık olarak 2.0 , 2.2 , 2,6 ... burdan watt hesaplıyorum ama makinanin etiketi üzerindeki yazan degere ulaşamıyorum makinanın etiketinde 4.0 kw yazıyor cos(fi) yi bilmiyorum gerekirse sabah ilk işim ona bakmak olucak
ve saatdeki elektrik sarfiyatını nası bulabilirim
Yardımlarınıız için şimdiden teşekkürler hayırlı geceler..
Motorun milindeki yüke bağlı olarak çektiği akım değişir...
Etiket değeri nominal yükteki (motor için tehlikeli olmayacak ve sağlıklı şekilde çalışabilecek devamlı akımı) şebekeden çekeceği akım değeridir...
Yoksa motorun milini boşalt , etiket değeri 5 Amper olan motor 1-1,5 amper gibi bir akım çeker...
Anlık güç P= 1,73 x U xI x cosfi
U :380 V I :pens ampermetrede okuduğun akım değeri
cosfi : Etikette yazan değer...
Örneğin Bir faz akımı 10 Amper ve cos fi si 0,7 (Tabii bu da nominal yükteki akım cos fi değeridir boşta veya yarı yükte değişir) olan bir motor :
P: 1,73 x380 x 10 x 0,8 = 5259 W anlık gücü
1 saatte 5,3 kwH sayaç değerini arttırır.
mert095
