Güç kartından fazla değer alıyorum
tarik075
19 Mar 2024
Merhabalar breadboard üzerine 5V güç kartı bağladım ve 9V pil- 12V adaptör ile besliyorum ancak en basit devrelerde bile çıkan değerlerde 9-12V okuyorum. Sizce sorun kartta mıdır yoksa yanlış yaptığım bir yer mi var ? İyi forumlar herkese
5v güç kartı dediğiniz modülü ismi resmi var ise paylaşabilir misiniz.
Bulmaca gibi olur bu şekilde
ürün linki
Hocam resmi ve linkini paylaştım.
Hocam olabilir ancak kartı yeni temin ettim. Böyle olması açıkçası biraz üzücü. Sizce devrelerimde kullanmaya devam etmeli miyim yoksa muhtemelen bir elektrikçiden yenisini alacağım.
Arızalı malzemeleri tespit edip sağlamları ile değiştirirseniz modülü tekrar kullanabilirsiniz.
Elektronik bilginiz arıza tespiti konusunda yetersizse;
modülün yenisini almanız daha uygun olur.
Şimdi baktım da...
Yeni modülün fiyatı uygun.
Onarım işi ile hiç uğraşmayın.
https://www.direnc.net/breadboard-power-modul
Değiştirme işini yapmayı bilmiyorum maalesef.
İnternet dışı temin edebileceğim bir yer var mıdır kargo ücreti vermemeyi tercih ederim. Teşekkürler.
Kargo ücretleri maalesef pandemi den sonra çok yükseldi.
Çin'den 1- 1.5 $ a kapımıza kadar ürün kargo dahil gelirdi.
Şimdi 5 TL lik ürün alınca, 100-120 TL kargo ücreti çıkıyor
Modülü Elektronik malzeme satılan yerlerden temin edebilirsiniz
Veya bir miktar fazla ürün satın alıp ücretsiz kargo seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Araştırmak lazım.
zimbirti_zimbirti
