Güç kaynağı devrem
D1047 transistor npn güç transistorudur. 2n3773 de npn güç transistorudur. emetor base ve collector bağlantısına dikkat ettiğinizi düşünüyorum. eğer kondansator üzerindeki voltaj değişmiyorsa sorun transistor iletimi geçmiyor yani sürülemiyor. d882 de npn transistor. sorun eğer bu transistor diğer transistorudur sürmeye yarıyor ise bunda da olabilir. değiştirmekte fayda var. ama önce ölçmek gerekir.
Devreye ait şema bakayım ekleyip üzerinde tartışırız.
Akım sınırlamayı devre dışı bırakıp denediniz mi Haldun Bey?
Nasıl devre dışı bırakılacağını bilmiyorum .çünkü elektronik bilgim hemen hemen hiç yok [emoji5]
Serkan Bey ile bir önceki sayfaya dün yazmıştık.:):)
Elimdeki devrenin PDF dosyasını yukarıya eklemeye çalıştım. Belki teşhiş koymanızda yararı olur sizlere ( bana yararı olmuyor :) )
  • 0-30v Power Supply.pdf
    202.6 KB · Görüntüleme: 15
Kusura bakmayın . Şimdi kolaylıkla görülebilir
    21.8 KB · Görüntüleme: 9
Bu arada ,47 Ohm 5 w olan direnci de sökerek ölçtüm . 0,80 Ohm ölçüyorum ki o da Ölçü aletinin hatasıdır diye düşünüyorum .
Sayın Toyer eğer öyle diyorsanız yarın Konya sokaktan onları da Alıp hepsini değiştireyim
Muho1234
